正在加载...
0人已点赞
全部回复(52 )
主题
粉丝
97.87 万条内容 · 2133 人订阅
我有一建筑图,坐标显示的是 X轴 向上,Y轴向左,现在我通过ucs能 改成: X轴 向右,Y轴向上 ,但是我不想改建筑图,否则图原字就是歪了,可是我用天正的回路标注字体显示是从上到下或从下到上。请问大家 :不改原图有啥办法 回路标注字体显示 从左到右或从右到左显示正常。谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(52 )
只看楼主 我来说两句如果接线是正确的,补偿控制器的设置也是对的;而功率因数超前0.95(供电公司送出电其功率因数滞后小于0.9)。说明你处的容性负荷很大,使之起到了补偿且补偿过量;随之有功功率肯定是下降了。
二、解决办法
1、检查接线与设置是否正确
2、如果确实是超前,就需要补偿电感
1 功率因数控制器设置有问题导致(包括相位角 补偿的参数)
2 主回路电流较小的情况下,线路对地电容过大。
解决的办法:
1 重新设置功率因数控制器参数
2 尝试把互感器的线调一下
