土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 注册结构工程师零星资料汇编
注册结构工程师零星资料汇编
发布于:2005-07-22 22:34:22 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
04年专业试题
1—6某6层办公楼的框架(填充墙)结构,某平面图与计算简图如图。已知1—6层所有柱截面均为500*600MM,所有纵向梁(X向)截面为250*700MM,自重4.375KN/M,所有柱梁的砼强度均为C40,2—6层楼面永久荷载5.0KN/MM,活载2.5KN/MM,屋面永久荷载7.0KN/MM,活载0.7KN/MM,楼面和屋面的永久荷载包括楼板自重,粉刷与吊顶等。除屋面梁外,其他各层纵向梁(X向)和横向梁(Y向)上均作用有填充墙,门窗等均布荷载2.0KN/M,计算时忽略柱子自重的影响,上述永久荷载与活荷载均为标准值。
  提示:计算荷载时,楼面及屋面的面积均按轴线间的尺寸计算。
  1、当简化作平面框架进行内力分析时,作用在计算简图17.00标高处的Q1和Q3(KN/M),应和下列何值接近?
  提示:1.Q1和Q3分别为楼面永久荷载和活载的标准值,但Q1包括梁自重在内,不考虑活载折减。
  2.板长边/板短边〉=2.0时,按单向板导荷载
A Q1=36.38, Q3=30.00
B Q1=32.00, Q3=15.00
C Q1=30.00, Q3=36.38
D Q1=26.38, Q3=15.00
您的选项()
  2、当简化作平面框架进行内力分析时,作用在计算简图17.00标高处的P1和P2(KN),应和下列何值接近?
  提示:1.P1和P2分别为永久荷载和楼面活载的标准值,不考虑活载折减。
  2.P1和P2仅为第五层集中力。
A P1=12.5 P2=20.5
B P1=20.5 P2=50.5
C P1=50.5 P2=20.5
D P1=8.0 P2=30.0
您的选项()
  3、试问,作用在底层中柱柱脚处的N(KN)的标准值(恒+活),和下列何值最接近?
  提示:1活载不考虑折减2不考虑第一层的填充墙体作用
A 1259.8
B 1342.3
C 1232.5
D 1417.3
您的选项()
  4、当对2—6层5、6——B、C轴线间的楼板(单向板)进行计算时,假定该板的跨中弯矩为1/10QLL,问该楼板每米板带的跨中弯矩设计值M(KNM)?
  A12.00 B16.40 C15.20 D14.72
您的选项()
  5、当平面框架在竖向荷载作用下,用分层法作简化计算时,顶层框架计算简图如图5所示,若用弯矩分配法求顶层梁的弯矩时,试问弯矩分配系数Uba和Ubc?
  A0.36 0.18 B0.18 0.36 C0.46 0.18 D0.36 0.48
您的选项()
  6、根据抗震概念设计的要求,该楼房应作竖向不规则验算,检查在竖向是否存在薄弱层,试问,下述对该建筑是否存在薄弱层的几种判断正确的是,说明理由?
  提示:1楼层的侧向刚度采用剪切刚度Ki=GAi/Hi,式中Ai=2.5(Hci/Hi)2Aci,Ki为第i层的侧向刚度,Aci为第i层的全部柱的截面积之和,Hci为第i层柱沿计算方向的截面高度,G为砼的剪切模量。
  2不考虑土体对框架侧向刚度的影响。
  A无薄弱层 B1层为薄弱层 C2层为薄弱层 D6层为薄弱层
您的选项()
  7、框架结构边框架梁受扭矩作用,截面尺寸及配筋采用国标03G101-1平法表示,该砼梁环境类别为1类,强度为C35,钢筋用HPB235(Φ)和HRB335(Φ),抗震2级,哪种意见正确,理由先?
  提示:此题不执行规范“不宜”的限制条件。
  A符合规范 B一处违反规范 C二处违反规范 D三处违反规范
您的选项()
  8、某框架结构悬挑梁,悬挑长度2.5米,重力荷载代表值在该梁上形成的均布线荷载为20KN/M,该框架所在地区抗震8度,设计基本地震加速度值为0.20G,该梁用某程序计算时,未作竖向地震计算,试问,当用手算复核该梁配筋时,其支座负弯矩Mo(KN*M)
  A62.50 B83.13 C75.00 D68.75
您的选项()
  9、现浇砼梁板,如图,截面斜线的为剪力墙,未画的为砼柱,屋面板昼夜温差大,板厚120MM,砼C40,钢筋HPB235(),哪项意见正确,理由先?
  提示:1板边支座按简支考虑2板的负筋(构造钢筋,受力钢筋)的长度、配筋量已满足规范要求。
  A 无问题
B 一处违反强规,三处不符合一般规定
C 三处不符合一般规定
D 一处违反强规,二处不符合一般规定
您的选项()
  10—11、有一6层框架角柱,平法03G101—1如图P1,该结构为一般民用建筑之库房区,且作用在结构上的活荷载仅为按等效均布荷载计算的楼面活荷,抗震2级,环境1类,该角柱轴压比Un<=0.3,砼等级C35,钢筋HPB235(Φ)和HRB335(Φ)
全部回复(52 )
  • lcgspring71
    lcgspring71 沙发
    谢谢楼主共享资料
    2014-01-23 16:52:23
  • 富强168
    富强168 板凳
    ZILIAOBIJIAOGUOSHI
    2014-01-23 16:07:23
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2175 人订阅
给2003年全国造价工程师考试教材纠错
在看03年教材的朋友请注意!造价工程师教材错误很多,为了避免使大家产生误解,本人将各科教材中的错误和值得推敲和商榷的地方一一收集和整理。有些过于明显的错误中国计划出版社的编辑们已经在2005年4月份重印的时候进行了部分更正,但仍有大量的错误存在书中!
