土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 植物养护问题求助高手!
请教各位大虾:近日深圳持续高温十多天,有一棵大花紫薇的叶片全部变黄,只有枝梢顶端有两片嫩叶有点绿色!叶柄可能产生了离层,黄叶极易脱落,嫩枝出现干枯现象.是叶片并没有出现萎蔫,肥水管理都正常.还有一棵洋紫荆也是这样的,但同种其它的植物没有出现这么严重的情况,只有少许老叶变黄.这些植物都是在去年十月栽种的,现在还在养护期.
请问这是因为高温水分蒸发太多导致的还是其它什么原因?
全部回答(11 )
  • jinhuacha
    南宁的高温应该不比深圳的低,但这里的大花紫薇不管是新种的或者是旧种的都没有楼主说的这种现象,大花紫薇应该是耐高温的树种,没有热死的只有泡树的。楼主说的这种现象倒象是泡水的原因,可能排水不好,又是高温天气淋水又多了。
    2006-07-28 17:13:28 来自 PC 评论 举报
  • ageunlee
    是的,但是不能因为持续高温落叶就当成正常的现象,如果持续时间再长一点,或者虽然断续的高温,但中间的间隔太短,植物也有可能恢复不过来的,所以还是要勤浇浇叶面水(根系也不能忽略了)、遮遮荫,毕竟对于刚生长只有大半年的植物来说,还是很柔弱的。
    2006-07-27 21:31:27 来自 PC 评论 举报
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 183 人订阅
