土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 一拖二变频器
一拖二变频器
发布于:2005-07-22 10:38:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我是一个小设计院的,做一个项目,有两台鼓风机。都是30KW的,业主要求用一台变频器控制两台电机。我从来没有弄过,不知道怎么出图。请问谁有相关图纸给我参考参考,在线等,谢谢!
全部回复(32 )
  • gansuxdj
    gansuxdj 沙发
    这种用法简单,实用。本人前两天刚做一套风机控制。需要的联系哦! gansuxdj@163.com
    2008-07-11 11:53:11
  • jsuee-shenxu
    jsuee-shenxu 板凳
    在变频器之前加电源接触器一般只是较大功率的变频器才提倡这么做,这个电源接触器的控制线是串在变频器的报警接点上的,主要是了保护变频器输出模块之前的故障,因为输出有故障的话输出模块是会切断输出来保护的,而变频器的变流部故障变频器本身是基本是没有保护装置的(有个进线快熔,但很少起作用),变频器在上电给主电容充电时,为了限制充电电流,首先会在主回路中串联一个限流电阻,然后用延时或检测主回路电压的方法使一个内部接触器吸合(小功率的是可控硅),一般三四秒钟时间(看变频器功率大小),短接掉限流电阻,如果这个内部接触器因故没有吸合(本人遇到过多次,一般是在采用了外部制动单元是发生的),则限流电阻会很快过热并炸开,使变频器内部短路而损坏,有人会说不是有进线快熔吗?其实这时快熔是不会起作用的,因为限流电阻炸开之前并没有过电流或短路。所以有的变频器内部会有一个检测电路,如果此内部接触器没吸合则报警,从而使变频器之前的电源接触器断开,以保护变流部不损坏或缩小事故范围和破坏程度,需加电源接触器的这种变频器除了 R S T电源主端子外还有一个R 、 T控制电源端子,这个控制电源端子的电源取自电源接触器之前,空气开关之后,当故障断开电源接触器或人工切断电源接触器时由于变频器的控制电源还在,变频器就不会认为发生停电。
    所以如果用外部电源接触器来直接起动会有以下问题:由于变频器起动时应该有一个充电时间,如果用外部电源接触器来直接起动(假定此时的RUN信号与外部电源接触器同步,如果不与外部电源接触器同步也就不叫用外部电源接触器来直接起动了),此时变频器立即就有输出(带负载了),而此时变频器主电容尚未充足电。
    如果用外部电源接触器来直接停止变频器会有以下问题:变频器内部保护电路会检测到失电而在报警内容中记录LU(低电压),而一般变频器的故障记录到一定的条数后就不再记录了(一般五条左右),必须要清除掉才能有新的记录,因此当变频器有其它故障时你就查不到。
    2008-06-24 21:54:24
工业自动化
17.92 万条内容 · 369 人订阅
性价比较高的低压变频器有哪些?
性价比较高的低压变频器有哪些?大家讨论一下?
