土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑给排水设计思路
建筑给排水设计思路
发布于:2010-01-12 09:09:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
随着我国综合国力的增强,国际交往的扩大,人民物质文化生活水平的不断提高,现阶段高新技术的应用日趋成熟,特别是先进的建筑设备使我们的给排水设计得到了飞速发展.随着社会各部门生产效率的日益提高,建筑中最大的一类——住宅建筑的设计便相应地产生了一系列变化。目前住宅建筑的小区规划趋向于更具人性化的多层次住宅组合,不再仅仅追求立面和平面的美观和合理,而是追求空间上布局的流畅和设计中贯彻以人为本的理念,特别是在市场经济的浪潮中,更是要在有限面积的地块里。在空间上力求土地使用效率的最大化。于是选择一种符合各方面规范、卫生安全而叉经济合理的供水方式,对我们给排水设计工作带来了新的挑战。
1建筑 给排水设计思路
1.1给水系统
系统设计要为每幢住宅为一个独立的给水系统,采用:蓄水池一水泵一水箱一减压阀一用水点供方式。此高层住宅供水较节地、节能、又便于管理的方案。它既能满足市政基础设施滞后于住宅建筑快速发展带来的弊端,避免对市政给水管网造成冲击;又能解决《高层民用建筑设计防火规范》中对消防前期贮水量的要求。各幢住宅楼合用蓄水池,水池设于地下车库。单栋设独立水泵,具有独立、灵活、便于管理及利于销售的优势。水箱供水的客观存在是解决高层建筑给水系统节能问题的有效途径之一。
1.2热水系统
热水系统住宅楼热水由各自煤气热水器提供。公共建筑热水由集中热水供应系统提供。(1)公共建筑加热设备的选择加热设备是热水供应系统的核心,由于热源充足故采用了半即热式汽水热交换器。它具有体积小、占地小、自控精确、浮动盘管、自动除垢、自动过冷、热水出水快、防止“军团菌”产生等优点。(2)热水系统的设计主要是通过压力、温度讯号实现对热交换器、热水循环泵的启停、故障、热水温度的监视控制,具体实施如下:①热交换器出口温度显示及超温报警。②热水循环泵运行状态监视及故障报警。③热交换器定期开列保养工作清单。④热水循环泵定期开列保养工作清单。
1.3消火栓给水系统
建筑灭火设计已成为建筑给水排水设计的重要组成部分。在消火栓给水系统中更注重扑救初期火灾,系统中常采用稳压泵保持系统的稳高压。在分区中可采用减压阀、多出口水泵、稳压阀,以保证消火栓的水压和出水量。为保证灭火设备能及时投入运行,设置工作泵和备用泵的自动切换装置。
2建筑给排水设计、施工中应注意的几个问题
随着我国经济建设的不断发展,各类居住小区大量出现,使建筑给排水技术得到了迅猛发展。然而,随着给排水工程的增多,也出现了一些需要注意的问题,如果处理不好,会给户主带来很多不必要的麻烦。因此,研究如何避免给排水施工中容易出现的问题是很有必要的。在实际的建筑给排水工程施工中,除了在原材料等客观因素上尽量控制给排水工程质量外,提高从业人员的业务水平,严格按照规范、规程、标准操作,才能少出问题,控制好给排水工程的施工质量。下面就在施工过程中应注意的问题作一些探讨:
2.1给水设计
(1)自动排气阀的作用。在没有延时自闭阀的蹲式大便器的楼房给水系统,如学校、旅馆、办公楼等,如果在给水管系统的最顶层设有自闭阀能很好地控制水流,但不能很好地控制气流。当系统停水时,给水管内常积存有大量的空气。系统恢复供水后,管系内空气常会被水流压缩至管系顶部而形成一个压缩空气区。此时有人再按下延时自闭阀的按扭时,则压缩的空气伴随着水流喷薄而出,常会将便器内的污物吹到地面以上,甚至溅到厕者的衣物上。
(2)适当增设单体建筑户外控制阀门。在住宅给水设计中立管底部的给水阀门不可少,其目的主要为了当底层住户发现下水管堵塞引起地面冒水时,可以及时关闭给水总阀,减少排污量,从而有效地阻止“事态的进一步扩大”。
2.2排水设计
(1)地漏与存水弯的配合。规范上没有规定排水地漏一定要设存水弯,但这确实能影响用户使用。全国通用给水排水标准图集上将带水封的圆形钟罩式地漏分为了甲、乙、丙、丁四种,虽然标准图上对存水部分的高度都作了具体规定,但都有一个存水量小,水封易因水的蒸发而被破坏的毛病。且往往制造和安装时达不到设计的要求。凡是室内承接有粪便污水的排水系统的地漏,均应配套存水弯,此可有效地防止串味现象。
(2)污水紧急排出管。对于厨房和厕所相邻的住宅来说,如果厨、厕是单独的排水管系统,则直在最底层为两系统作一个紧急排出联通。正确的做法是引一个地漏由厨房至厕所管系或由厕所至厨房管系。其目的是一旦一侧的排出管突然堵塞,仍下泄的污水溢出地面时可由此地漏进入另一系统排出室外,而不至使室内其它房间大面积被污水浸漫。
3结语
在新世纪,建筑给排水将担负新的历史重任,面临新的挑战。建筑给排水将更突出以人为本的原则,并将重点调整到民用建筑与工业建筑并重,公共建筑与居住建筑并重,冷水供应与热水供应并重,供水的水量、水压与水质并重等方向上来,走上全面、均衡、务实、安全的发展之路
[ 本帖最后由 licairong 于 2010-1-14 08:52 编辑 ]
全部回复(18 )
  • kilo315
    kilo315 沙发
    楼主 盗梦空间了么?不知所云。。。
    2010-10-19 17:20:19
  • wang16913
    wang16913 板凳
    学习学习学习学习
    2010-10-18 23:17:18
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1344 人订阅
请教太阳能热水系统问题
各位高手,在这里请教一个关于太阳能的问题。在我们这里12层以下的住宅需要设置太阳能,请问一下,对于一户一个独立的太阳能热水器的住宅,高层住宅如何去控制冷水进水。意思是说,一根主管到屋面,每个太阳能热水器进水管前分设水表,以达到分户计量,住户如何在家里就可以控制这个进水,使用的时候打开,不用的时候关闭。先行谢过
