土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 一级注册结构师基础课考试经验谈(原创)
一级注册结构师基础课考试经验谈(原创)
发布于:2010-01-09 14:52:09 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
本人09年考的,06年大学毕业,工作两年之后读研,研一下学期报的基础课。已经顺利通过:162分。以前有人说研究生有优势,我是上班两年才考的,这种优势在我身上可能已经体现不出来了。
我看的时间不是很多,满打满算最多也就是一个月。我同学都买的参考书,我觉得花一百五十块大洋买那本书不值得,就没买,在网上下载的往年的电子版的看的。
个人感觉如果大学学的比较好的话,应付这种考试还是绰绰有余的。复习考试的时候要分清重点,首先要明白考试的内容,卷面240分,132分及格,55%。也就说如果仔细看看书的话拿一半120分应该问题不大,剩下的关键问题就是如何把不足的12分拿到手。我复习的目标就是保证每一门都差不多拿到一半的分数,不足的12分用高数和结构力学来补偿(因为这是我的强项)。
上午的:一共120题,每题1分
高数肯定是重点,都是很简单的知识点,尽量保证全拿,错不能超过两个,最好把课本或者考试参考书高数部分翻一遍,大体上有数,公式不用记,所有的高数公式考试手册上都有;
电工学只看前几章就行了,主要是回路、暂态、稳态、欧姆定律,还有后面的二极管,基本就那些东西,都是大路边上的,很简单,分值不小千万不要放弃。
流体力学把伯努利方程搞通了基本上就ok了;
材料力学、理论力学作为学土木的应该是要会的,材料力学会出两个关于梁的挠度曲线的问题,可能会有些难度,理论力学的动力学有难度,我是早就忘光了,还好动力学部分不是很多;
计算机编程如果以前学得不好不如直接放弃,我就是这么做的;
普通化学稍微翻一下记住基本的就行了,太多的知识点年代久远也忘得差不多了,与其浪费大量时间不如放弃;
大学物理看看大路边上的,而且大学物理的考试范围很小就那么3章,看看还是不难的,保证拿到60%的分数就好。
下午的:一共60题,每题2分,.跟上午的120题,每题1分相比显得值钱。
结构力学是重中之重,要不也不叫做“结构工程师”了,呵呵,如果要是以前考过研得花估计能做全对,都是基本的题目,前面的静力学、影响线部分很简单,了解下大体套路,公式交给考试手册就行了。后面的力法、位移法、力矩分配法、对称问题就有些难度了,最好仔细看下,毕竟解超静定问题是结构专业的基本要求。比较好的一点就是结构力学下半部分:矩阵位移法、动力学、极限荷载什么的考的不是很多,主攻前半部分就行了。
土木工程材料,最好多看下,尤其是材料属性什么的,当时在考场上的感觉就是,材料题都很基本,可因为没看几眼书导致失分,实在可惜。
钢结构、混凝土,真正用到计算的倒不是很多,我估计是放在专业考试里了吧,基础课考的都是些基本的概念问题,如果有一定工作经验的话,会更加得心应手。
土力学与基础部分,这部分的感觉跟材料部分差不多,我都是猜的,尽管很简单,知识点不难,但太过分散。
工程经济学和建设法规,这部分考的题目不少,感觉试卷的最后两页都是他们的了,计算的题目倒是不多,全是基本概念题目,09年的考试招投标记得考了不少。
测量学,主要集中在水准仪、经纬仪的使用上,还有误差、地图的绘制部分。
其实都是些最基本的知识点,还有最关键的一点,好好地运用考试手册,因为除了大学物理之外别的科目手册上都有公式(网上就有,可以下载下来看看),考场上要灵活运用,有很多题目好好翻一下考试手册就能找到答案。所以即使知识点掌握的不牢靠也要大体地翻一下,这样看考试手册都有谱。还有看手册的时候不要只看上面的“结构工程师”部分,别的也要翻,因为电工学的很多知识点在“电气工程师”部分里更详细,流体力学的很多知识点在“设备工程师”部分里更详细,考场上你仔细翻一下这两部分往往会有意外收获的,呵呵。
还是那句老话,知己知彼,百战不殆,把这项考试充分了解了,再有针对性地复习就一定能通过,55%就过关的考试,没必要把战线铺得过长。
以上就是本人的经验,一家之言,仅供参考。希望对大家会有所帮助。
全部回复(27 )
  • co1489998227814
    铭筑结构培训一注讨论Q群:311791420
    2017-03-28 16:45:28
  • 辉wx016
    辉wx016 板凳
    :handshake
    2017-03-19 15:56:19
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2175 人订阅
求助:一级建造师报考资格
我是02年春季的土木本科生,虽然在毕业前半年申请了毕业,但没有通过毕业设计,因此,在06年春季并没有拿到毕业证,在交了重修费后,我于07年七月拿到毕业证。问我能报10年的一级建造师吗?另外,我并没有三年的土木管理经验。希望有明白人帮一下,谢谢!
