土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 接触器为什么会爆炸?
接触器为什么会爆炸?
发布于:2010-01-09 14:45:09 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
绕线式电机:主回路10KV,转子电压2300V,转子电流550A,调节电阻降压启动,起动器厂家,选择额定电压1140V,额定电流400A真空接触器(KM1,KM2)控制转子回路,当第二次启动时,真空接触器(KM1,KM2)经常会爆炸,是不是起动器厂家元件选择(额定电压为1140V)错误,这样设计是否有缺陷?
全部回复(13 )
  • tnc
    tnc 沙发
    同意这位兄台的意见.
    2010-01-22 12:52:22
  • glh19966
    glh19966 板凳
    :time: :time: :time:
    2010-01-22 10:44:22
成套电气设备
15.96 万条内容 · 587 人订阅
关于电度表的选型,请各位帮忙解决下~
低压系统中,电度表按接入方式分为两大类:直接式和互感式;直接式的就不多说了。关于互感式有两种电度表DT862-4 1.5(6)和DT862-4 3(6)两种,请问这两种表分别在什么情况下选用? 讲的越详细越好! 谢谢各位了。
