土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 有使用或安装过悬挂链式曝气器的吗
各位同仁,我们厂打算更换曝气器,想咨询一下悬挂链式曝气器(可提式)效果如何?
有什么好处和弊端啊?
多谢
全部回答(12 )
  • muziquan
    可提升管式曝气器使用说明书.pdf
    2016-01-17 13:36:17 来自 PC 评论 举报
  • huanglei-888
    只能说各有优缺点,各种曝气方式适合不同的工艺。
    2011-08-25 08:10:25 来自 PC 评论 举报
  • 悬挂曝气器设计方案
    本文详细介绍污水处理悬挂链曝气器技术参数,悬挂链曝气器在不停水不停工的状态下进行维护,简单方便。悬挂链曝气器戳文档查看!
  • 某悬挂链曝气工艺设计图说明: 1 、实线为近期构筑物,虚线为远期构筑物。 2 、主干道宽 6 米,次干道宽 4 米,转弯半径为 6 米。3 、...
  • 悬挂链曝气细节示意图
    本资料为悬挂链曝气细节示意图,包含污水处理工艺流程图,总平面布置图,管线布置图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 悬挂链曝气工艺设计cad图
    图纸内容包括:1.总平面布置图 2.工艺流程图 3.管线布置图 4.生化池平面图 5.生化池剖面图 6.生化池详图
  • 悬挂链曝气工艺设计图cad图纸
    本资料为:某悬挂链曝气工艺设计图,设计规范,内容详实,可供参考。
  • 积放式悬挂链小车升降杆升降需提供信号给停止器,提供信号的这个装置即为发号器,其由支架,摆动装置,信号杆,和接近开关组成,悬挂链运行时,积放小车组发号杆推动信号杆上下移动将信号传递给接近开关,从而实现信
  • 止退器用于防止快速运行的承载小车突然停止时由于惯性而产生的回弹,止退器布置在停止器后面和积存区承载小车容易产生后退的地方。此图ug作图,很好地反映实物的形态,欢迎下载使用,谢谢!...
  • 曲轴悬挂链定位装置用于完成悬挂链上曲轴工件的定位,悬挂链是悬挂输送链的简称,采用滚珠轴承作为链条走轮,能随意转弯、爬升、能适应各种地理环境条件。...
  • 本模型为一种伞骨喷漆悬挂链方案,伞骨工件经过龙门机械手抓取到角度皮带线上喷漆,经过悬挂链运输到过滤刷位后下料,方案清洗完整,非常值得下载借鉴参考。...
  • 驱动装置该装置的特点是调速电机与摆针轮减速器采取立式直联配置。驱动装置的动力通过调速电机经带传至摆线针轮减速器,再由减速器经链条链轮传至驱动主轴,后由驱动直接带动输送链条沿封闭轨内腔运动以传输悬挂物件
  • 顶部悬挂链条输送线:顶部采用悬挂链进行驱动,下端进行放置产品进行输送,通过电机进行驱动,提供中间数模下载,图纸带有实体,如果感兴趣,谢谢下载。...
  • 悬挂链在抛丸机种联合使用,为防止链条松动或断裂造成事故,在运输线上加装张力检测装置,此装置包括底板,总支架,轮,轮轴,弹簧,和轮支架,利用弹簧弹力来推动轴前后运动,在出故障时后侧检测开关检测轴位置从而
  • 细分微孔曝气器的各个种类
     在污水处理过程中,使用一定的方法和设备,向污水中强制通入空气,使池内污水与空气接触充氧,并搅动液体,加速空气中的氧气向液体中的转移,防止池内悬浮物体下沉,加强池内有机物与微生物及溶解氧的接触,对污水
  • 可提升曝气器主要应用于污水处理行业,为污水处理生物池好氧段水下关键设备,设计成可提升机构可以再不停水的情况下提出水面进行维护检查,大大降低水下设备的维修难度。曝气采用曝气盘,直径200mm,连接形式为
  • 提升式微孔曝气器是曝气器的一种,与常规曝气系统相比,曝气效果好,节约能源,无须放水,即可维修,可广泛用于活性污泥法充氧。活动灵活可转动360度,使用此设备可将曝气头移至水面上清理、更换。...
  • 关于微孔曝气器选型的探讨
      1985年,天津纪庄子污水处理厂从英国霍克公司订购了26000个直径178㎜的钟罩型刚玉曝气器,此后,各地相继开发推出了200~300㎜的微孔曝气器,国家给水排水研究中心于93年制定了微孔曝气器行
  • 射流曝气器的改进与发展
    综述了国外射流曝气的研究和发展, 在分析目前的研究现状的基础上, 将国外的研究分类总结, 从6 个方面进行了评述: 射流器局部的改进; 混合震动的研究; 参数研究, 射流类型反应器的研究; 新型射流曝
  • 管式曝气器,主要用于城市污水和有机工业废水处理系统的充氧,管式曝气器具有结构简单、氧利用率高、性能可靠、气孔不易堵塞、污水不倒灌、环向受力均匀、寿命长、安装维修方便、系统价格低廉等特点。具有良好的化学
  • 本图纸是锥齿轮悬挂链生产线三维模型设计,该机构牵涉到链传动,各种齿轮传动,知识覆盖面广。图纸结构设计合理,含step格式,可用多种三维软件打开,欢迎下载参考。...
  • 悬挂输送线:B28classicB28悬挂双轨系统是经典的服装悬挂台车式处理系统。它使用台车牵引钩,安装在带轴承的双翼牵引链条牵引钩是重要的组成部分,动力强劲,自由灵活,它们可以自动离开或进入台车而且
