土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 有谁知道配电柜正常满载时铜排的最高温度是多少?
有谁知道配电柜正常满载运行时铜排的最高温度是多少?
全部回答(42 )
  • 中压开关柜
    同意0000000
    2016-06-30 11:56:30 来自 PC 评论 举报
  • jsntzhj1976
    我来回答试试?
    GB7251.1规定母线搭接处温升不允许超过75K,我们一般默认环境温度为40℃。那搭接处的最高温度则为:115℃。大多数绝缘件一般均为E级绝缘。E级绝缘件允许温度为120℃。所以在满载正常工作时,不会导致绝缘损坏。因为根据绝缘件6度法则(温度每升高6℃,绝缘寿命减半),超温会严重缩短绝缘件使用寿命。这也就是我们国标为什么定标准,允许母线搭接温升为75K的原因了。
    至于楼主问“配电柜正常满载时铜排的最高温度是多少?”这样问不严谨。符合标准的产品,母线搭接处的温度应该是不会超过115℃(环境温度为40℃时),随着距离搭接处越来越远,母线的温度是逐步下降的。这也就是为什么我们在做温升试验时,只要知道各个导体搭接处的温度是多少就可以了的原因了。如果某个搭接处温升超标,就表明该产品会因局部温度过高而导致绝缘件过早受损,进而达不到预期使用寿命,所以可以判定该产品不合格。
    2016-06-22 15:08:22 来自 PC 评论 举报
  • 模型利用SOLIDWORKS2018钣金绘制,每个特征都绘制的比较清晰。绘制的形象生动,逼真,整体结构设计的非常不错,可以下载学习设计思路的运用,很不错的模型,欢迎下载学习。...
  • 此款配电柜设计为组装式结构,安装灵活,运输方便,前后双开门设计,进线方式为上进下出线,内部为19英寸标准机架,侧门设计为可拆卸门板,此款配电柜已经过大批量生产加工!...
  • 某大学体育馆配电、照明、强弱电电气系统设计全套(含建筑、结构条件)
    本资料包包括建筑条件、结构条件、电气施工图、电气计算书,其中建筑条件包括施工说明、各层平立剖施工图等;结构条件包括说明、梁板、楼梯、墙柱、基础及基础详图等;电气资料包括说明、动力、照明、强弱电、消防、接地等,适合初次进行大学体育馆电气设计的同学参考学习画法和计算。
  • 此款配电柜设计为整体式结构,前后单开门高密度网孔设计,内部电器梁采用2.0厚冷轧钢板设计而成,内部电气采用ABB名牌厂家产品设计,外观漂亮大方,此款配电柜图纸已经过大批量生产加工!...
  • 该电控箱尺寸为800X1800X350配电柜。采用斜顶+U型排水槽防水设计。使用标准铰链和平锁,内外门均可自由转动,无干涉,钣金拼合处严丝合缝,模型含参数可编辑(请使用SolidWorks2016打开
  • 此图为网络配电柜,目前被钣金厂广泛应用。左右侧板可拆卸,前单开门(带玻璃门),内部配置按19英寸及用户要求设计。共计56张图纸,用AutoCAD软件绘制,含参数,图纸包含总图、焊接图、折弯成型图、展开
  • 用solidworks画的简易配电柜,非常适合电学方面的研究人员参考使用;同时也适合有一定solidworks使用基础的学习者参考学习。solidworks软件非常不错,这套起重机图纸的绘制正说明了这
  • 此模型为仿威图配电柜图纸模型,由于威图原九折型材的特殊性,改为简易折弯焊接结构,底座顶盖可拆,侧板固定同时作为主骨架,配件均采用威图配件,造型美观,整体尺寸为1400x600x2000mm欢迎大家下载
  • 小型配电柜,包括三维图、钣金的折弯图以及钣金下料图等。可用于小型机组,小型设备等的机载配电箱。还包括了按键模型,指示灯模型等。可三维中开合配电柜门。...
  • 这是一款1700x700x370动力配电柜(认证)3D模型,文件为SolidWorks2014版本格式,文件包含钣金电器柜,空开,断路器,端子等,文件含有参数可编辑,有一定的参考学习价值,欢迎下载。.
  • 本设备用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,高压开关柜按作电压等级在3.6kV~550kV的电器产品。本文件为可修改源文件,可根据自己的需求更改...
  • 一款仿威图配电柜,外形尺寸800X500X1800(不含底座及风扇罩高度)前后5折侧板箱体焊接结构,内部装配结构带内门和可调节安装板,图纸格式STP可编辑(CREO创建)全部结构拆分完整可展开,基本五
  • 此款高档配电柜为组装式结构,门板造型设计,前门为单开门高密度网孔设计,后门为双开门高密度网孔设计,内部配电系统请下载后查看,此款为高档配电柜,已经过批量生产加工,深得用户喜爱!...
  • 此款综合配电柜设计为组装式结构,组装灵活,运输方便,前后单开门高密度网孔设计,内部分为两部分,上部分为19英寸标准机架另配一块活动层板,下部分设计有2个UPS,底部另设计有角钢底座,进线方式为下进下出
  • 仿威图配电柜利用SOLIDWORKS绘制,螺丝螺母装配清楚。各种标准件都有绘制,每个特征都绘制的比较清晰。绘制的形象生动,逼真,整体结构设计的非常不错,欢迎下载学习。...
  • 柜体包括上腔体和下腔体,下腔体与上腔体之间设有托栏,上腔体的前侧设有箱门,且其两侧设有第一风扇,下腔体的前侧设有风机组,风机组包括若干个第二风扇,且其外侧设有保护罩,下腔体的底部设有斜板,第二风扇靠近
  • 本套设计图为一种低压配电柜小型抽屉开关铜排装配体。抽屉式开关柜是采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。本图是小型抽屉开关铜母排布局图包括
  • 6米长最高温度200度的管热罐,设计说明:1、本设备材料表中所列开口管法兰数量均包括对应法兰;2、除注明外,所有搭接或角接焊缝的焊脚高均等于较薄件厚度,并须是连续焊;3、图中所注椭圆封头和拱形封头最小
  • 某电站配电柜设计详图
    本工程为某电站配电柜设计详图,包含高压系统图、中心配10KV电气主接线图、环网柜基础图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 本模型适用于地面配电柜,箱体内部设置有电气元器件,钣金厚度1.5mm,方便用户的使用。此柜体采用双开门方式,结构简单,方便使用。外购采购RAL7035,柜体两侧设置有百叶窗,便于电器元件的散热。...
  • 说明: 1、柜体颜色:喷塑RAL7035 2、材质:1.5mm镀锌板 3、防护等级:IP40 4.要求焊接牢固,焊点均匀,美观,表面平整,无凹坑, 5.门开关灵活
