土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 如何挑选既安全、又省钱的节能灯
如何挑选既安全、又省钱的节能灯
发布于:2005-07-20 09:56:20 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
目前,我国面临着电力能源极度紧缺的状况,为保证正常的经济运转,我国政府提出实施绿色照明工程,推广使用节能灯。节能灯是普通照明用自镇流荧光灯的俗名。优质节能灯具有发光效率高、寿命长、结构紧凑等特点,可以直接代替白炽灯泡使用,而它的发光效率和寿命是普通白炽灯泡的6倍以上。因此,大力推广使用节能灯,对我国经济的可持续发展具有十分重要的意义。
  近年来,节能灯的生产和消费得到迅猛发展,国外进口的产品逐步被国产化产品所替代。我国的节能灯生产企业由中小型、手工化、半自动化生产转向大型自动化、规模化生产模式。但是,据业内人士介绍,由于我国的消费市场的不完善,优质的产品在市场上得不到认可。因此,大型企业基本放弃了国内市场,产品几乎90%以上出口,内销的产品也仅是为适应国内市场需求的产品。占国内生产企业90%的是小型企业,其企业管理水平、技术基础、硬件设备、人员能力、营销理念等各方面与上述大型的企业有很大的差距,产品的质量比较低劣,其产量仅占总产量的10%。由于国内市场供过于求,许多生产厂家不顾产品质量,盲目降低产品价格以求销量。在国内销售市场上,产品质量水平较好的品牌数量依然很少,优质优价的产品为数不多。使老百姓误认为节能灯节电不节钱,极大的影响了节能灯产品的推广使用。
  节能灯是消费者经常使用的产品,但也是消费者反映问题较多的产品,同时,也是国家大力推荐的绿色照明节能产品。国家对节能灯产品的市场监督检查力度也在进一步加大。2004年三季度,国家工商行政管理总局对广州、上海两地流通领域的64个品牌节能灯产品的安全性进行了监督抽查,合格产品只有25个,合格率仅为39%。对于此次抽查合格的25个品牌的样本,中国消费者协会委托国家电光源质量监督检验中心(北京),对于其功率、功率因数、色容差、显色指数、光效、光通维持率等六项技术性能指标进行测试和比较,在产品的安全性合格的基础上,比较节能灯技术性能指标之间的质量差别,为消费者选择优质的节能灯提供依据。
  此次比较试验的25个样本都是符合国家安全指标的合格产品,但在以下技术性能指标上依然存在着差别。比较试验结果详见“节能灯产品比较试验结果一览表”。
  ******指标说明
  1、功率
  功率决定了节能灯的耗电量。国家标准规定,节能灯的外包装上必须明示节能灯的功率,以“瓦”或“W”表示。功率代表产品的实际能耗大小。实验测试的功率值与产品标注值之间的差值越小,产品的生产精度越高。25个样本经检测,实测值与标注值之间都多少存在差别,最大的相差2.8W,最小的有0.1W。因为差值的存在,那么照明效果就与设计的效果有差别。
  2、功率因数
  功率因数可以体现节能灯工作时对于电能的利用率。功率因数越高,电能的利用率越高。功率因数(即λ值)在0—1之间,在产品包装上没有规定必须标出,有的产品在说明书中有说明。
  3、色容差
  色容差是指节能灯输出光的颜色与产品标注的发光颜色之间的差别。色容差大,说明产品的实际发光颜色与明示的发光颜色不相符。也就是说,如果色容差较大,既会造成节能灯的实际发光颜色与消费者希望获得的灯光颜色不一致,而且同种颜色的节能灯同时点燃时,会造成人视觉的不舒适和疲劳。25个比较试验样本中,色容差最大为11,最小为2。
  每个节能灯的包装上一般均表明它的输出光的颜色。国家推荐使用的节能灯发光颜色表示方法有:RR代表日光色,RZ代表中性白光,RL代表冷白色,RB代表白色,RN暖白色,RD代表白炽灯色,因为国家没有强制性规定,也有些产品用中文表示发光颜色。
  4、显色指数
  表明当节能灯照射物体时,物体颜色的失真程度。显色指数越高,照射物体颜色越不易失真。
  5、光效——节能灯光源发出的光通量与其消耗功率之比。
  光效值越高代表其节能效果越好,它是比较节能灯节电效果的重要指标之一。比如:为达到相同的照明效果(光通量相同),选用40 lm/W的节能灯就比选用20 lm/W的节能灯节省一倍的电。
  在同等条件下,相同功率、相同颜色,光效值越高节能灯的节电效果越好。
  节能灯的发光效率通常应超过普通白炽灯泡的6倍左右,即输出同样的光使用节能灯比白炽灯省电6倍。以25W白炽灯泡为例,其光效约为9 lm/W,而25W的节能灯,光效可达到57 lm/W以上。
  6、光通维持率
  各种照明产品使用一段时间后,灯会越来越暗,但耗电量并不减少。光通维持率表述节能灯使用一段时间后与刚使用时光输出的减少程度。
  节能灯的寿命,以国家标准要求为例,可达到6000小时以上,是普通白炽灯泡的6倍。此次比较试验中,样本的光通维持率是在点燃2000小时后进行测试。国家推荐性标准GB/T17263-2002规定,节能灯在点燃2000小时时的光通维持率不得低于80%。光通
全部回复(35 )
  • 加肥猫
    加肥猫 沙发
    1.不能完全替代
    2.客户推荐厂家进行照度计算(一般做不到)
    2009-08-22 09:14:22
  • 加肥猫
    加肥猫 板凳
    2009-08-22 09:13:22
照明工程
14.04 万条内容 · 408 人订阅
谁有2004年版的民用建筑照明设计规范?
电子版的?
