正在加载...
0人已点赞
全部回复(15 )
主题
粉丝
97.89 万条内容 · 2159 人订阅
二万平方的商场属大型还是中型,负荷等级如何确定。建筑说二级,电气也属二能吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句如果颜色分辨不出来,可以利用万用表。分别测量三根出线中两两之间的阻值,如果线圈没有问题,两线之间较大阻值是另外两个较小阻值之和。因为两个线圈的尾是连在一起的。(比如上面说的红、兰之间的阻值较大,等于红黑之间和兰黑之间阻值之和。)这时可以判断出哪一根是公共线。公共线接零线,其余两根线接电容。其中一根接火线,如果反转就换一根。
