土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程施工图 \ ●水池溢水管防回流污染的作法是什么?●已附示意图●
发布于:2005-07-18 16:44:18 来自:给排水工程/给排水工程施工图 [复制转发]
规范仅给出定性说明,可如何作呢?个人观点:如要做到真正的防回流污染只能溢流至室外地面,保持溢流口与地面有300mm的距离,可这样作有碍美观,且水池需考虑顶板承压。
谢谢大家的热心解答,不过,怪我没有说清楚!我发个示意图上来!
前提条件是:
1、地下水池;
2、地下水泵房自灌式吸水,泵房地面标高基本同水池底标高;当然如果排到泵房里面是没有问题,但由于这样作势必加大集水坑和排水泵且对泵房的设备安全造成隐患,所以不这样处理。
3、排水管道的标高足够深,溢水管有可能排到下水道系统;
根据规范要求,不能和排水系统直接连接,因此引出此问。因为不论采用什么方法,只要溢水管不出地面,那么都会因为排水系统的堵塞等等原因造成污染。
全部回复(39 )
  • w820816
    w820816 沙发
    不明白,水都在地面以下了,最高水位都没超过地面,水怎么能溢流到地面以上呢。还有空气隔断是怎么一会事,有人能解释清楚吗
    2005-12-17 17:01:17
  • yql3i
    yql3i 板凳
    我不明白,希望有达人放个示意图出来让我学习一下。
    2005-11-29 17:36:29
给排水工程施工图
24.14 万条内容 · 335 人订阅
有几个人真正理解建规8.6.1-5,说说你的看法
我敢说没几个人真正理解建规8.6.1-5和这条的条文解释我会贴出我的一张消防图纸,表示我的看法:底下水平成环干管两个阀门之间在每层中消火栓不超过5个。其中5个消火栓中,立管接的消火栓不能超过2个(即立管数),也就是说还可以有3个从干管接出的消防支管(而不是从立管接出的),见我的图纸白色虚线里的这样的消火栓。本人有个问题,白色虚线里的消火栓是否需要在接消火栓的“立”管道装蝶阀,本人一直不知道是否应该装。
