土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 三个单相微断可以做一个三相断路器用吗?
在工地啊上,临时用电,要接一个三相设备,可配电箱里没有三相断路器了,可以用三个单相断路器做一个三相断路器用吗?如果可以,那么他的额定电流怎么算?比如:三个20A的dz-47.
全部回答(29 )
  • fangyangderen
    容易引起缺相,建议还是买个三相的断路器好。电气工作还是要严谨!
    2010-03-11 20:59:11 来自 PC 评论 举报
  • ymk0510
    不能保证同时跳闸,缺相用电,危险!
    2010-03-10 10:12:10 来自 PC 评论 举报
断路器
7.27 万条内容 · 391 人订阅
