冬天装修需要注意哪些问题冬天装修需要注意哪些问题在冬季装修中,会遇到一些例如天气寒冷、光线不足等困难,但是为了避免日后出现隐患,在装修中一定要按规程办事,别图省事。木工制品干燥易碎很多人并不知道,冬季装修时使用的人造板材,尤其是饰面三合板,正处于最为干燥的时候,所以它的表面在制作完成以后非常容易脆裂。这种问题的发生,刚开始可能还看不出来,可是如果油漆工人的油漆封闭工作跟不上的话,很容易造成饰面三合板表面木皮的开裂,既不美观,又影响使用寿命。其实这个问题很容易解决:采购的材料不露天存放;材料运进施工现场后,不要放在风口或者暖气旁,避免干燥速度过快;木工完成制作以后,工人应尽快跟上完成油漆封闭工作,隔断水分的挥发,这样对于木工制品的后期保护会起到很好的作用。
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
