发布于:2009-12-24 16:53:24
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
我这里介绍一下啊!哈哈,
聚丙烯静音排水管系列1.产品简介聚丙烯静音排水管采用三层共挤的生产工艺,原材料为可回收利用的环保型耐冲击共聚聚丙烯树脂和特殊吸声材料,通过改性处理后,使其具有良好的降噪静音性能、耐化学腐蚀性能、耐热性能。专利号:01144193.3
2.适用范围应用范围:主要应用于写字楼、高档公寓、医院、疗养院、使馆、学校、AAA 级住宅、工业建筑排水、排污。
3.产品特点
3.1.优越的降噪静音性:通过加入特殊材料可以调整管材的密度和微观结构,吸收可闻及声波,以阻止声波传出,降噪效果优于铸铁管。
3.2.超强的耐化学腐蚀性: 管材内外层耐酸可达PH2、耐碱可达PH12, 可排放PH2-PH12 的液体。
3.3.优异的耐高温性: 静音管长期使用,可以耐受95OC 的热水。
3.4.良好的抗冲击性能:坚硬的外层不仅保护着中层结构,而且确保管材具有良好的抗冲击性能。
3.5.先进的柔性连接: 拆装方便,可降低安装费用。水密性和自调节性能好,无须使用伸缩节,每个管件即可达到伸缩节的效果。
3.6.环保性能:聚丙烯属于绿色环保材料,可重复回收利用。
执行标准聚丙烯静音排水管材及管件:CJ/T273-2008
不好意思,这里做广告了, QQ:240165111
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
宾馆排水还是用铸铁管好,噪音小,安全可靠。
