发布于:2009-12-23 14:54:23
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
刚做结构设计半年,有几个问题老搞不清楚,希望会的能帮帮小弟个忙;
1、对了一般的砌体和框架结构,如果用人工挖孔桩,一般承台与地梁标高是平的,那么地梁标高一般定多少呢?要不要满足高规的1/18H(高度)的要求呢?比方我地梁就贴着室外地面做,有人说要考虑管道、厕所降板什么的,我想管道埋在地梁下面,有什么影响么? 不理解
2、我看到我们这做人工挖孔桩,桩长都要大于6m,如果我挖四米就到了岩石,那是不是要按墩处理,墩怎么算呢,貌似我在构造手册中没有查到.能不能也按桩处理呢,感觉墩与桩除了桩径与桩长的比值不同(一般》3为桩吧!),其他好像都一样,受力是不是不一样呢?
3、用PKPM建模,大家的错层怎么处理的,是只要有下降就错层,还是要大于一个数才会点错层,因为错层后板顶钢筋就明显不同了!
4、有些建筑要求得做反梁,那反梁除了把箍筋加密一点外,是不是纵筋也要增加呢,箍筋大家一般加大多少呢?
5、做底框的结构,大家是按照KZL做的,还是点PKPM里面的按墙梁做呢,我做都按KZL做的,感觉是不是保守了点。
请大家能说的都说说,最好说个理由,十分感谢网易的师傅们。
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
2、《全国土木技术规范》上是长度小于6米的是短桩,按特征值计算承载力,长径比要求是小于6。
3、一般是低过梁高,就要分两层了。
4、反梁首先要考虑的是楼板对梁的刚度贡献,就是说反梁是纯粹的矩形梁。加密箍筋可不是这个原因。
5、绝对不是KZL,应该按墙梁建模。另外少做墙梁为好。施工要求过高,一般施工队给你整个C级的就不错了。
