土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ TArch8使用技巧(转载)
TArch8使用技巧(转载)
发布于:2009-12-22 20:00:22 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
第一讲 轴网与柱
  1.直线轴网的创建与标注
  (1)使用命令:直线轴网+两点轴标 (2)带有倾角的直线轴网
  2.构造柱与角柱
  (1)构造柱:运用于砖混结构 (2)角柱:隐蔽式框架结构
  3.弧线轴网
  (1)弧线轴网应与直线轴网相接 (2)弧线轴网的开间单位是角度,进深单位是mm (3)超始角度的计算 (4)对齐(T)
  4.柱子的使用
  (1)柱子的尺寸 (2)柱高 (3)柱子插入的方法(三种) (4)填充柱子
  5.轴网与轴号的编辑
  (1)添加轴线a.附加轴线 b.摆放轴号 (2)添加径轴(弧线轴网中) (3)轴改线型(将轴线的线型改为点划线)
第二讲 墙体的绘制
  1.绘制墙体
  (1)轴线生墙a.设置墙宽b.多余的墙体使用AutoCAD的"erase"命令删除 (2)绘制墙体(注意墙体的种类) a.轻质隔断b.填充墙c.砖墙 d.钢筋混凝土墙 (3)绘制弧墙(A)
  2.墙体的编辑 (1)倒墙角 (2)边线对齐 (3)净距偏移
  3.绘制玻璃幕墙 (1)设置:a.墙高;b.横、纵向分隔;c.横、坚截面 (2)修改幕墙属性--在二维中右健"对象编辑"中调整
  4.使用“异形立面”绘制不规则墙体 (1)使用"改外墙高"将山墙高于坡顶 (2)使用"墙面UCS",用"pline"绘制墙体切割边界 (3)使用"异形立面"切掉多余墙体
第三讲 门窗的插入
  1.插入的方法
  (1)轴线等分插入:插入的门窗自动生成在二轴线中间 (2)墙段等分插入:插入的门窗自动生成在墙体段中间 (3)垛宽定距插入:输入插入点与墙体边线的距离
  (4)轴线定距插入:输入插入点与轴线的垂直距离 (5)满墙插入:插入的门窗自动充满整个墙段
  2.窗分类
  (1)凸窗:a.形式(4种);b.尺寸 (2)高窗:主要用于卫生间 (3)转角窗:先选择墙角,再选择两侧的距离
  (4)带型窗 a.指连续的转角窗 b.操作方法:先选择起始终止点,再选择经过的墙体
  3.门的类型
  (1)平开门(2)推拉门 (3)子母门 (4)卷帘门 (5)门带窗
  4.门窗的编辑
  (1)加/减门窗套(2)使用夹点的方法编辑门窗 (3)使用右健菜单中的“对象编辑”功能(4)加门口线
  5.自动生成《门窗表》
第四讲 房间与屋顶
  1.建筑面积与使用面积
  (1)建筑面积
  a.按照外墙线计算 b.楼梯间的面积是每户分摊 c.共用墙的面积也是两户各算一半 d.开敞式阳台面积算一半
  (2)使用面积:是除去公摊面积和结构面积的净面积
  2.添加虚墙
  用作空间的边界。常用来划分逻辑空间。如分别计算超居室中客厅与餐厅的面积。
  3.房间面积查询
  (1)查询面积 作用:查询和用文本标注房间使用面积,一次只能操作一个房间。
  (2)套内面积 作用:用于计算墙中线闭合的面积。
  (3)面积累加 作用:用于统计房屋的总面积。
  (4)搜索房间 作用:用于一次性生成所有房间的面积并标注。注意用“对象编辑”更改房间的名称。
  4.加踢脚线
  (1)要新建一个图层 (2)设置截面尺寸 (3)取自截面图库
  5.设置坡屋顶
  (1)搜屋顶线 a.找房屋外轮廓线 b.外皮距离--屋顶檐口与外墙的距离
  (2)任意坡顶
  a.输入坡度 b.使用“对象编辑”调整坡度 c.使用“工具--移位”调整屋顶标高
3)标注坡顶
  a.选择山墙点 b.选择屋顶形式 c.异形屋面 d.屋顶标高
  (4)开设老虎窗
  6.布置连续的公共卫生洁具
  (1)布置洁具 a.从图库中选择平面形式 b.初始间距、设备间距、离墙间距的输入
  (2)布置隔断与隔板 a.隔断有门、隔板只有板 b.绘制一条直线穿过需要隔断的卫生洁具
全部回复(13 )
  • cylbs08
    cylbs08 沙发
    支持转载!
    2010-05-12 19:29:12
  • fang66666666
    fang66666666 板凳
    顶一下
    2010-04-30 17:59:30
学生专栏
23.92 万条内容 · 126 人订阅
女孩,不要怪军人!
军人的爱:一半给祖国,一半给人民。女孩,不要怪军人很土很傻,那是他久久不见花花世界的猛然失措,是现代所需要的傻样。 不要怪军人多看你几眼,美女,他们几年几个月不见女人,他们上次拉女孩的手还是几年前,不要怪军人没有浪漫不温柔,他们生活在严肃的军营天天摸的是钢枪,等他们脱下军装他们会的,你也不要怪军人不经常在你身边照顾你,如果他是真正的军人他没有很多时间来疼你。但是他有空闲一定想起的就是你。 不要怪军人喜欢的就是胸前的那枚勋章。那时他努力付出的见证,也有你的一半。不要怪军人没钱养活你,即使你离他而去,他也不会怪你,不要怪军人不在你们身边孝敬您,他们的孝心在那探亲的一刻流露,不要怪军人…… 他们今生最大的遗憾是少了好好爱他们的爱人,少了好好孝敬他们的父母,当他们捧着军功章站在你们面前时。他们还是那句话:当兵我不后悔!
