土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浪涌保护器
浪涌保护器
发布于:2009-12-22 09:54:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在元件成套版发了一个求助帖没有人赐教,希望在供配电版得到帮助。
请教各位高手:
浪涌保护器的工作原理?如何检验(或试验)浪涌保护器是否正常?谢谢指教。
全部回复(8 )
  • pigl
    pigl 沙发
    4楼提供的是QXX—200X
    气象局的行业规范
    好多规范啊。看也看不完。
    2009-12-23 03:24:23
  • qyb.dgpc
    qyb.dgpc 板凳
    比较详细,学习了.
    谢谢四楼
    2009-12-22 23:42:22
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
接地
民规中“如果一个接地系统公用一个接地网时,会产生高低电位接地网间的反击现象……”谁能解释一下这个句话??:handshake
