土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 3D3S \ 刚接柱脚锚栓直径不宜小于30mm??
刚接柱脚锚栓直径不宜小于30mm??
发布于:2009-12-21 15:09:21 来自:建筑结构/3D3S [复制转发]
在做柱脚节点验算时计算书里的报错信息
有何根据
出处在那?这个是重点
全部回复(23 )
  • yds2003
    yds2003 沙发
    最小直径不宜小于24mm
    2023-03-20 18:03:20
    赞同1
  • a1174438901
    a1174438901 板凳
    好像是不小于30
    2015-01-10 21:11:10
2.81 万条内容 · 197 人订阅
钢砼柱与钢梁组合结构解决方案
请教各位,钢筋混凝土柱子,粱采用三角桁架的一组排架结构,在3d3s中如何实现。
