土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 装修中关于暖气改造的问题
装修中关于暖气改造的问题
发布于:2009-12-20 12:11:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
新房中暖气片不够多,我们家装修的时候就想多加几片,结果加完之后暖气就不热了,我们那里是一户一阀,别人家都是热的,就我们家不热,不知道是什么原因。请有经验的各位朋友帮忙给点建议,请问要怎样才能找到原因以及怎样解决?谢谢!
全部回复(12 )
  • whzhxmwty
    whzhxmwty 沙发
    估计你用的是热熔管,管道堵了,流量不够。把改过的管道拆下检查一下。
    2010-01-19 11:14:19
  • liuwanli666
    liuwanli666 板凳
    其实流量是不变的,散热器片数或组数增多,导致系统阻力增大,因选择散热器是按照供回水平均温度-室内设计温度选择的,散热器增多,致使回水温度低后面几组散热器固然没有前面几组热。所以劝你不要轻易改暖气。
    不过看你是什么系统的了,看看调节旁通阀,或是放放气看有没有效果,压力不知道能不能调
    2010-01-05 10:12:05
采暖供热
20.38 万条内容 · 571 人订阅
装修中关于暖气改造的问题
