土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 对于集中供热改地暖的注意事项,你有什么要说的?
发布于:2009-12-18 15:24:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
有不少家庭趁着房子装修之际改变采暖形式,如将集中供暖或分户式供暖改成地板采暖。那么在改变过程中要注意哪些事项,什么样的情况下不宜改动,在施工中有何难点呢?就此希望大家发表自己的看法,或者提出一些建议
全部回复(25 )
  • gyl441320284
    gyl441320284 沙发
    我个人认为
    集中供热分用户计量的话 如果你的屋里温度比较低的话 可以考虑将散热器改成地暖采暖 毕竟地暖舒服 但是要考虑进水温度的问题 如果高的话 可以考虑设置浑水系统 但具体费用 我就不太清楚了 另外 我认为 如果改成地暖的话 阻力一定增大 如何能保证 水力系统 ?增加 泵来加速流体的流动吗?:L
    2010-02-19 14:23:19
  • xzymjh
    xzymjh 板凳
    最好不要改,水温不一样,出了问题也不容易发现
    2010-01-05 20:31:05
采暖供热
20.37 万条内容 · 566 人订阅
获得土木币的方法!
http://www.co188.com/neteaseivp/user/reg_corp_user.jsp?way=0&commend=1&cun=sanlin315
