土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风机两端是否均需要设消声器
如果地下风管从窗井取风或排风,我一般都是在风机另一端设消声器,问一下大家,是否需要风机出入口均设消声器。假如风机是放在机房里的,窗井就在机房边上。
全部回答(22 )
  • 果肉妈
    好问题 也想知道
    2019-07-19 14:46:19 来自 PC 评论 举报
  • star-cluster
    典型问题,顶起
    2015-04-09 01:07:09 来自 PC 评论 举报
  • 消声器制作与质量管理
    依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 范围 本工艺标准适用于阻性、抗性、共振性消声器制作与安
  • 汽车消声器排气管中节立式焊接工装;其特征包括工装支架、定位组件,所述定位组件用于对汽车消声器排气管中节进行相对定位。图纸含图纸结构装配图、支架图、夹紧定位;图纸设计合理结构简单,文件为catiav5r
  • 汽车消声器焊接夹具,最大功能的满足了焊接需要,该夹具主要是接管与法兰的焊接,有效地保证了接管的插入量,焊后法兰的平整度在0.2mm以内。已经在实际生产中量产,格式为STEP,欢迎各位朋友下载...
  • 汽车消音器,主要用于降低机动车的发动机工作时产生的噪声,其原理是汽车排气管由两个长度不同的管道构成,这两个管道先分开再交汇,由于这两个管道的的长度差值等于汽车所发出的声波的波长的一半,使得两列声波在叠
  • 汽车消声器焊接夹具,最大功能的满足了焊接需要,该夹具已经在实际生产中量产,有很高的参考价值,格式为STEP,欢迎各位朋友下载。大家相互学习。...
  • 模型为汽车后消声器总成焊接夹具三维实体造型,此造型结构完整,零件齐全,是成熟的设计作品,应用于实际设计。欢迎广大设计者下载学习,如有关其他图纸设计需求的朋友可以留言联系。...
  • 消声器的设计好与坏直接影响整车的性能和排放要求,内部结构也不是随意布置,该汽车消声器结构数据,包含内部结构全套做好,可以给需要的朋友提供参考。...
  • 通风系统消声器的安装
    内容简介 通风系统消声器的安装 消声器的安装方向必须正确,与风管或管件的法兰连接应保证严密、牢固。当空调系统为恒温,要求较高时,消声器外壳应与风管同样作保温处理。 消声器安装后,可用拉线或吊线的方法进
  • 汽车消声器焊接夹具,最大功能的满足了焊接需要,该夹具主要是接管与法兰的焊接,有效地保证了接管的插入量,焊后法兰的平整度在0.2mm以内。格式为STEP,欢迎各位朋友下载...
  • 本设备针对汽车消声器本体设计的一款专用设备,本设备主要采用油压系统作为动力,产品本体定位采用治具,人工投放料,本体治具可根据具体产品切换。,可供参考学习...
  • 机电-风管附件-消声器-ZWA50
    机电-风管附件-消声器-ZWA50 机电-风管附件-消声器-ZWA50
  • 机电-风管附件-消声器-ZWA100
    机电-风管附件-消声器-ZWA100 机电-风管附件-消声器-ZWA100
  • 机电-风管附件-消声器-ZWB50
    机电-风管附件-消声器-ZWB50 机电-风管附件-消声器-ZWB50
  • 机电-风管附件-消声器-ZWB100
    机电-风管附件-消声器-ZWB100 机电-风管附件-消声器-ZWB100
  • 本模型为XQ130000系列消声器设计模型,该模型为六款,大家可以下载使用,现有的消声器,大多采用阻抗复合型消声原理。由于结构复杂、重量大、高温氧化吸声填料,高速气流冲击吸声填料,水气渗透吸声填料等原
  • 消声器机器人焊接夹具的三维数模设计。焊接夹具采用可调整的模式进行焊接,来保证工件焊接带来的焊接变形和误差、数模工装结构已经验证。工作效率好,工件一致性好。...
  • 消声器制作与安装质量管理
    除上述证明文件外,应进行外观检查。板材表面应平整,厚度均匀,无凸凹及明显压伤现象,并不得有裂纹、分层、麻点及锈蚀情况。型钢应等型,不应有裂纹、划痕、麻点及其它影响质量的缺陷。
  • 消声器制作与安装
    施工准备,操作工艺,质量标准
