土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ FFU介绍[洁净基础话题1]
FFU介绍[洁净基础话题1]
发布于:2005-07-14 10:56:14 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
FFU的全称叫FAN FILTER UNIT,"风机过滤单元",也就是风机和过滤器联结在一起,能自己提供动力的洁净设备。
风机过滤单元/层流送风单元/FFU/空气过滤单元/空气过滤机/百级层流罩统称 :层流罩
早在二十世纪六十年代,第一个层流室的建立就已经开始出现FFU的应用了。但直到1984年,在亚洲才出现大规模应用FFU的事例(大约有5000台)。是什么原因导致FFU在这么长的时间没有得到广泛的发展呢?
有三个问题占主导地位。
  第一:噪声问题。各位可以想一想,在当时的生产工艺水平下,5000台风机在一起的噪声会是多大呢?
  第二:压力平衡。在很大的静压箱里,每一个不同角落的风机是否能得到均衡的压力,这在当时也是不能够得到保证的。
  第三:维护问题。FFU本身造价就比较高,如果它的电机寿命不能保证的话,更换又会带来附加投资。这些都是造成当时的企业不选择使用FFU的主要原因。
  但是这一切,在1984年都发生了改变。首先是噪声问题得到了控制,大规模的FFU洁净厂房都可以把噪声控制在65DBA以下,这符合工业厂房的标准。其次随着自动控制的发展,监测和调节各个角落的静压也变得容易起来。最后电机的寿命随着技术的提高也得到了质的飞跃。
  现在,随着半导体电子技术的发展,越来越密集的集成电路也要求着越来越高的洁净等级。   第一、灵活性。因为FFU是自带动力的,它不受区域的限制。在一个偌大的洁净厂房里,可根据需要,分区控制。而且,随着半导体生产工艺的变化,厂房布局必然要作相应调整,FFU的灵活性使得这样的调整变得轻松,而且不会带来二次投资。
  第二、可再利用性。从理论上讲,一时不用的FFU设备,可以拆下来,密封好,妥善保管,留待下次使用。
  第三、负压通风。这是FFU的独特特点。由于它本身能够提供静压,使得送风静压箱相对于洁静厂房负压。这样,静压箱内的颗粒就不会受到压力的作用泄漏到洁净区里,使得密封变得很简单而且安全。
  第四、缩短建设周期。使用FFU省掉了风管的制作和安装,因为风管在洁净工程中,占掉很大的建设周期,任何一个投资者都希望投资能尽快带来收益,选用FFU成为了一种可能。
  第五、减少运行成本。虽然在选用FFU时,初期投资要比使用风管通风高,但它在后期运行中,突出的表现出节能、免维护等特点。
 用大循环减少40%的运行成本。
全部回复(19 )
  • gzcarl
    gzcarl 沙发
    如果能够降到55dB那对于百级洁净实验室来说是不错的,因为百级洁净实验室要求噪音不能大于60dB。
    2006-03-12 23:52:12
  • ky1214ky
    ky1214ky 板凳
    谢谢
    小弟初学、受益匪浅
    2006-03-11 21:01:11
洁净空调系统
7.33 万条内容 · 433 人订阅
风管材料如何估算?
我们做预算的时候风管材料一般算不准,细算也没时间,我想知道以下各位预算时是怎么统计风管材料的,如镀锌板,有没有简便一点的估算?
