正在加载...
2人已打赏
0人已点赞
全部回复(26 )
主题
粉丝
建筑施工
65.77 万条内容 · 1563 人订阅
城市桥梁效果图 xx建筑设计院设计
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句结构抗震业界对是不是刚性地面把握的原则一般是:某地面在地震中,由于其刚度过大,加剧混凝土柱在地面上下的震害,对柱子产生地面原因引起的附加震害,这种地面相对这些混凝土柱而言,就是刚性地面;反之如果混凝土地坪对柱的约束在地震中不会加剧柱子的震害,就不是抗震意义上的“刚性地面”。
有震害表明,在同一烈度、同一场地条件下,120mm厚的C20混凝土地面,对300×300mm的混凝土,就有加剧该批柱震害的实例;也有150mm厚的C20混凝土地面,对600×900mm的柱,未造成地震震害的实例。所以在工程抗震设防实践中,“刚性地面”是一个与柱刚度相对的概念,不是一个的绝对概念。
《平法识图与钢筋计算释疑解惑》中对刚性地面有如下的解释,可参考一下下了:
横向压缩变形小,竖向比较坚硬的地面属于刚性地面。混凝土地面和岩板地面两种都是刚性地面。
