土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 谁能给我推荐一个乡镇自来水厂的处理工艺
谁能给我推荐一个乡镇自来水厂的处理工艺
发布于:2005-07-13 19:22:13 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
谁能给我推荐一个乡镇自来水厂的处理工艺
1.水源浊度比较低.
2.无污染,是山区水库.
3.有少量藻类.
4.水厂规模小,远期6000吨/日.
5.水厂建成后要便于管理,欲选一个经济可靠的处理工艺.
请教各位专家,希望能给我多多指教.
全部回复(30 )
  • fujiong25@co163
    FJ型超级多功能一体化净水器具有特点如下:
    1、 从水质情况来说,市面上的一体化净水器都不能适应新标准1NTU的浊度,只有我方的FJ型超级多功能一体化净水器才能达到浊度的水质标准。况且,市面上的一体化净水器都只能去除浊度,别的物质也很难去除,也只有我方的FJ型超级多功能一体化净水器才具备除藻、除油、除铁、除色功能。
    2、 设备占地面积小,表中一体化净水器中只有FXZ型立体一体化净水器占地比FJ型超级多功能一体化净水器小,其余占地都比它大。
    3、 如果一体化净水器设备不带有除藻功能,则使用时间一长填料内就会生长出藻类,水中有机物增多,使水中的胶体填多,填料上有藻类泥很难再滑落下来,而直接进入滤室,使过滤负担加重,反洗周期缩短,浪费水量加大,而FJ型超级多功能一体化净水器就不会出现这种问题。本身藻类在设备内即可以解决。
    4、 如果一体化净水器设备不带有除油功能的话,大家都知道河道中,多多少少会有一些油,无论是船上的机油,还是生活用油,如果油碰到砂滤则净水器就会失效,如果使之去除则就不会失效。而使用FJ型超级多功能一体化净水器就不会出现这种问题,因为本设备具有除油功能,它的超级反应器及投加两种除油药剂即可达到去除效果。
    5、 若一体化净水器使用在钢厂旁的生产用水的话,原水中本身含有的铁离子比较高,有时水会变成红色。水中的铁离子用一般净水器很难去除。影响处理水的外观,及影响生产。如果使用我方供的FJ型超级多功能一体化净水器就不会出现这种问题。这种净水器可以使铁离子变成三价铁去除。
    6、 现在有很多一体化净水器在短时间内运行,而不是长期供水。尤其是单台或者是小吨位的,原水池和清水池不可能建得很大,又不是长期供水只是短期用水,清水池内都设有液位计到高液位时都需停机,如果停机时间过长那么反应池舱及过滤舱内的泥就会滞留在设备内,长时间不用会结块,堵塞滤料及反洗周期缩短,或者处于基本不反洗的现象。最终可能会出现关机反洗现象,或经常小反洗,设备不能正常出水。而我方现提供的FJ型多功能一体化净水器就解决了此问题。原因为我方设计了开机自动排泥、自动排渣、自动反洗及关机自动排泥、自动排渣、自动反洗,均由液位进行控制。
    7、 我方若设备长时间运行可减少浪费水量。一般反冲洗水是直接排掉的,FA净水的有效利用率为90%的产水量(浊度在100-500的情况下),而我方的FJ型可根据进水浊度自动调节反洗水量。最终有效利用率在97%。
    8、 FJ型多功能一体化净水器决不会出现小反洗及停机反洗现象。设备的反洗均由电控柜内完成。可以避免误操作的情况出现。
    9、 FJ型多功能一体化净水器在处理低浊度水时(6-15NTU),只需加入很少的药量,直接过滤就可以完全达到使用要求。
    10、 FJ型多功能一体化净水器在处理高浊度水量(500-3000NTU),可以投加两种药进行处理,出水浊度照样达到1NTU。
    11、 FJ型多功能一体化净水器进水超量50%时,不会出现不正常反洗现象,且不会出现溢水现象,不会出现矾花破碎现象。有效的控制了水的损失及药剂的损失。
    12、 从各个方面来看,FJ型多功能一体化净水器是您不悔的选择。
    FJ型功能一体化净水器设计创始人: 傅炯
    联系电话:13915383751
    http://fujiong25888.blog.163.com/
    2009-04-24 10:09:24
  • cyc_lc
    cyc_lc 板凳
    工艺大家的都没错,但在家注到没有,主要还是怎样很好组合这一处理工艺。
    2008-12-03 00:38:03
市政给排水
23.65 万条内容 · 840 人订阅
RO前的PH调节有何高招
我们这套系统是栗田的超纯水处理系统,现在总是出现RO前PH不稳定的情况,影响了RO 处理性能采用的是计量泵投加NaOH
