土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 求JTG F40-2004公路沥青路面施工技术规范
发布于:2005-07-13 09:42:13 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
全部回复(44 )
  • 822755677
    822755677 沙发
    谢谢楼主
    太感谢了
    2009-08-01 09:40:01
  • zhaojianxin83
    zhaojianxin83 板凳
    非常感谢 找了好久了
    2009-05-20 09:54:20
结构资料库
41.26 万条内容 · 410 人订阅
关于宕渣试验标准的问题
宕渣是公路工程中广泛使用的路基填筑材料。按土的分类应为粗粒土中的砾类土。按浙江省杭州湾跨海大桥招标文件中对宕渣的定义为:>40mm的颗粒含量>30%,不均匀系数Cu≥5,曲率系数Cc=1-3。其标准试验为‘综合毛体积密度’。现场质量控制用‘固体体积率’。即通过灌砂法检测出的干密度比上‘综合毛体积密度’为‘固体体积率’。我的问题是在做标准试验时,却发现没有关于‘综合毛体积密度’的试验规程。在浙江的通用方法则是采用了三种试验规程来操作的。其中>5mm的分成>40、20-40、10-20、5-10等四档试样,按照“粗集料的密度及吸水率试验(网篮法)JTJ058-2000/T0304-2000”的方法求得各档试样的‘毛体积密度’。然后再按照“细集料的表观密度试验(容量瓶法)JTJ058-2000/T0328-2000”的方法求得<5mm的试样的表观密度。最后再参照土工“比重试验7.2 浮称法(JTJ051-93/T0113-93)”中的‘计算土料平均比重’的公式来求得‘综合毛体积密度’。但是却又不太一样,因为计算公式中只有>5mm和<5mm两档数据,而现在却用了五档数据(>5的四档和<5的)来计算其平均比重,即为‘宕渣的综合毛体积密度’。
