土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 公共照明与应急照明有何区别
公共照明与应急照明有何区别
发布于:2005-07-12 22:55:12 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
有很多设计院通常将应急照明接在公共照明箱上面,公共照明为双电源,这与应急照明箱有何区别?
全部回复(24 )
  • hyjllaj
    hyjllaj 沙发
    有些应急照明箱是带 EPS 的而公共照明一般不带。
    2006-08-14 01:12:14
  • lyxp0
    lyxp0 板凳
    可能是这样的吧:这些灯具是应急和常用兼备的。自带蓄电池,正常情况下常用线路供电,另有一路充电线路,确保随时充电。一般光线不好的公用建筑设施,都采用这种照明方式。
    2006-08-13 21:27:13
照明工程
14.04 万条内容 · 408 人订阅
百货商场的外走廊采用种灯具
请教,百货商场的外廊用种灯具
