土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 农村有没有什么对厕所污水比较好的解决方法!
发布于:2005-07-12 21:33:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我现在住的地方还没有下水道,所以都用粪池!十分的不卫生!请问有什么好的解决方法?要求:
1,投资比较小!
2,一般个人家庭用!
3,不能使用渗水池!
4,不能影响环境!(最好可以和几户共用)
全部回复(18 )
  • suntuolin
    suntuolin 沙发
    现在的农村具体使用集中处理的话,建议就是使用一个就是可以的,集中处理水。污泥进行熟化后作为农用肥使用即可。。因为一般的农村的面积比较小,集中处理的难度不是很大。。而且也节约了使用水量的问题。
    2006-02-03 16:25:03
  • master99
    master99 板凳
    我以前也想过这个问题,最方便的办法就是几家同时排向一个大的化粪池,用水冲厕所!
    2006-01-23 11:43:23
市政给排水
23.62 万条内容 · 827 人订阅
明渠跟暗涵怎么换算啊?
谁知道明渠跟暗涵怎么换算啊?
