发布于:2009-12-13 08:55:13
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
今做了一个33层的住宅楼,根据JGJ16-2008 9.4.5条:井道内应设永久性电器照明。照度不小于50LX。距井道最高点和最低点0.5米以内各装一盏灯,中间每隔一定距离(但不宜超过7米)分设若干盏灯。并应分别在机房和坑底设控制开关。
迷惑:“分别在机房和坑底设控制开关”
1、该照明回路如引自电梯电源配电箱(非控制箱),回路总断是否可视为控制开关?
2、如1为否,机房内控制开关是否可采用翘板开关(普通的)?底坑是否也可?有什么要求吗?
3、机房和底坑两控制开关是否控制该回路的全部灯?是的话,开关是否应选双控的?不是的话,如何控制?
谢谢:kiss:
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
