土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【详细】框架结构抗震设计步骤--一看就会
发布于:2009-12-13 00:46:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
第三步、计算各层重力荷载代表值及结构刚度参数
一、 计算各层重力荷载代表值
1、 屋面竖向恒载:按屋面的做法逐项计算均布荷载×屋面面积;
2、 屋面竖向活载:屋面雪荷载×屋面面积;
3、 楼面竖向恒载:按楼面的做法逐项计算均布荷载×楼面面积;
4、 楼面竖向活载:楼面均布活荷载×楼面面积;
5、 梁柱自重(包括梁侧、梁底、柱的抹灰):梁侧、梁底抹灰、柱周抹灰,近似按加大梁宽及柱宽考虑,一般加40mm。
混凝土容重:25KN/m3
梁柱自重可列表,以方便后面的计算。如:
编号 截面(m2) 长度(m) 根 数 每根重量(KN)
L1 宽×高= 每层根数×层数=
Z1
6、 墙体自重:(包括女儿墙和各种纵横隔墙)
墙体两面抹灰,近似按加厚墙体40mm考虑。
全部回复(40 )
  • 老茧
    老茧 沙发
    很好则资料,谢谢楼主分享
    2019-05-13 20:39:13
  • 上善若水009008
    谢谢楼主分享,很实用,容易理解。
    2019-05-13 17:25:13
  • 某工程框架结构抗震设计
    该全现浇框架结构处于8度(0.2g)设防区,建筑为六层,底层柱高4.2m,其他柱高为3.6m;场地为II类场地,地震分组为第二组。根据“抗震规范”第6.1.2条,确定结构抗震等级。该建筑开间进深层高较
  • 框架结构抗震构造措施
    采用梁宽大于柱宽的扁梁时,楼板应现浇,梁小线宜与柱中线重合,扁梁应双向布置,且不宜用于一级框架结构。扁梁的截面尺寸应符合下列要求,并应满足现行有关规范对挠度和裂缝宽度的规定
  • 框架结构抗震设计思路
    目前,世界各国的杭震规范都采用这种思路:按可遇地震的强弱划分地震分区;根据各地区的历史发生地震的统计或对地质构造的考察得出设防水准地面的运动峰值加速度;再利用加速度反应讲给出不同周期下结构的反应加速度
  • 框架结构为例谈抗震设计
    地震灾害具有突发性,至今可预报性很低,给人类社会追成的损失严重,是各类自然灾害中最严重的灾害之一。我国根据现有的科学水平和经济条件,对建筑杭襄提出了“三个水准”的设防目标,即通常所说的“小震不坏,中震
  • 随着城市的发展和科学技术的进步,高层建筑(10层及10层以上或房屋高度超过28m的建筑物)的应用日益广泛, 由于高层建筑相对较柔,水平荷载作用效应明显,在满足使用条件下如何才能达到既安全又经济的设计要
  • 基于位移的框架结构抗震设计方法
    介绍了结构抗震理论的发展历程和相关的研究理论,着重以基于位移的抗震设计理论为基点,给出了实现“三水准”的两阶段设计方法,实践证明:这种设计方法遵照国家的建筑设计规范,计算简单,可以在工程中得到广泛推广
  • 框架结构设计手算步骤
    主要是设计依据,抗震等级,人防等级,地基情况及承载力,防潮抗渗做法,活荷载值,材料等级,施工中的注意事项,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。如混凝土的含碱量不得超过
  • 框架结构抗震设计中强柱弱梁
    在抗震设计中,“强柱弱梁”作为设计延性框架所采取的基本措施之一,应贯彻在整个设计过程中,从各方面保证增大框架柱的安全度,使框架梁成为相对较弱的的构件。但在实际的设计过程中,影响到实现强柱弱梁的因素有很
  • 框架结构构件抗震设计的构造措施
    本文就框架结构抗震设计的重要性,框架结构的震害特点,框架结构的抗震设计一般步骤,框架结构抗震设计的基本要求,框架结构构件抗震设计的构造措施做了浅要的分析。   关键词:房屋建筑;框架结构;抗震;设
  • 框架结构设计计算步骤探讨
    框架结构设计计算步骤探讨!
  • 框架结构设计手算步骤
    一. 确定结构方案与结构布置 1. 结构选型 是否选用框架结构应先进行比较。根据何广乾的模糊评判法,砼结构8~18层首选框剪结构,住宅、旅馆则首选剪力墙。对于不需要电梯的多层采用框架较多。
  • 钢筋混凝土框架结构设计手算步骤
  • 某除尘框架结构cad详细设计
    本资料为某除尘框架结构cad详细设计图,图纸包括:除尘框架平、立、剖面图、除尘框架基础图、楼板结构及埋件图、框架结构设计图、节点详图共11张图纸,设计精准,内容详实,可供设计师下载参考。
  • 沈阳金茂大厦组合框架结构抗震设计
    结合沈阳金茂大厦工程抗震设计的实例,对抗震设防烈度为7度区内的钢管混凝土组合结构体系的抗震设计方 法进行了分析,采用sATwE及TAT计算软件对结构抗震进行了静力分析及线性动力时程分析对比。
  • 斜撑框架结构抗震设计方法分析
    与传统的框架- 剪力墙结构相比, 斜撑框架结构是一种受力更为合理、 经济的结构体系. 分别 采用有限元分析程序 Algor FEAS 和商用建筑结构分析设计程序 TAT,并应用振型分解反应谱方法和时
  • 某学校框架结构综合楼抗震加固设计
    该工程为某学校框架结构综合楼抗震加固设计,图纸内容包含:结构加固设计说明,各标高层加固平面布置图,裂缝修补大样图,结构构造大样图等。
  • 框架结构基于位移的抗震设计方法
    与传统基于力的抗震设计方法相比,基于位移的抗震设计方法更易于实现基于性能的抗震设计。在若干文献的基础上,提出了一种钢框架结构基于位移的抗震设计方法。该方法建立在钢框架结构屈服位移可由几何尺寸确定的基础
  • 多层框架结构别墅详细图集
    本工程为多层框架结构别墅详细图集,包含B型桩靴侧视图、桩顶与承台连接大样、屋面梁柱配筋图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用
剪力墙设计
论文简介: 剪力墙高和宽尺寸较大但厚度较小,几何特征像板,受力形态接近于柱,而与柱的区别主要是其长度与厚度的比值,当比值小于或等于4时可按柱设计,当墙肢长与肢宽之比略大于4或略小于4时可视为为异形柱,按双向受压构件设计。 附件名:200912131260633671422.zip 文件大小:35K (升级VIP 如何赚取土木币)
