发布于:2009-12-10 12:24:10
来自:建筑设计/CAD下载及教程
[复制转发]
欢迎使用MSteel结构工具箱
最新版本:V2009.12.09
发展简介:
2009.12.09 层与显示模块中增加单层锁住、单层解锁功能,同时取消视图放大一倍、缩小一倍及视图功能键功能;辅助绘图二中增加生成边缘钩件、绘边缘钩件钢筋功能。
2009.12.05 增加AutoCAD2007~2009下版本,同时对AutoCAD2000~2006下版本不再维护升级。
2009.04.30 砼结构计算中增加桩考虑压曲后强度计算功能。
2008.07.21 辅助绘图一中增加图块统计、按颜色后置、双线加宽功能;砼结构计算中增加梯板计算、空心板计算、高宽比计算功能。
2008.03.26 钢结构计算中增加绘不规则截面形心、主轴功能;砼结构计算中增加砼柱受压计算功能(包含轴心受压、偏心受压、不规则截面受压)。
2007.09.30 辅助绘图一菜单中增加缩放至外框、绘外框、自身不等缩放、自身单向缩放、根据视线投影到X-Y平面功能;字符工具菜单中增加连续编号功能。
辅助绘图一菜单中完善直线合并、直线连通、等距排列、方框切割直线、Z坐标归0功能;辅助绘图一菜单中完善绘钢筋功能;字符工具菜单中完善文字方向点取功能;幕墙计算中完善线材优化功能;砼结构菜单中完善剪力墙边缘构件配筋率计算功能。
2007.04.08 字符工具菜单中增加图形替换字符、文字合并、文字宽度比例修改、文字高度修改功能;层与显示菜单中增加设置当前文字样式功能;辅助绘图一菜单中增加直线合并、图形旋转、图形拷贝、方框切割直线、双线变单线、直线偏移(联动)、直线偏移(联动2)功能;辅助绘图二菜单中绘钢筋功能中增加梯板钢筋绘制、加密箍筋绘制选项;钢结构计算菜单中增加弹簧刚度计算功能。
软件绘图中不再设置字体,绘图时文字采用CAD中当前默认字体,若有钢筋符号或中文为乱码,请自己选择合适的字体样式。
2006.10.18 修正了期间用户提出的一些问题,对一些功能进行了加强,如雨棚梁的计算等,增加了辅助绘图一下面的一些小功能,辅助绘图二下针对结构施工图中的梁配筋图修改增加了左手改筋功能,如能将左手键和快捷命令结合起来,可让你修改梁配筋图的速度快上数倍。
2006.02.17 增加了工字钢梁横向加劲肋的计算功能,见钢结构计算- 横向加劲肋计算。
2006.02.15 增强了扩展绘图功能,增加钢板重量统计功能,见钢结构计算- 钢板重量统计。
增加了视图功能键,利用~ Tab 及上下左右键来快速控制视图的缩放及平移,见软件设置- 视图功能键配置。
2006.02.10 加入扩展绘图功能,对一些经常用到的简单的参数化图形,若没有现成的软件来绘制,可采用扩展绘图功能来自己定制,定制完后该绘图功能出现在“扩展绘图”菜单里,以后直接调用即可,一劳永逸。
增加命令MSteel,在将软件菜单关闭后可执行该命令重新将菜单调出。
2006.01.29 将软件改为共享版,试用期1~3个月,2006年5月1日前注册的用户将享有两年免费升级和无限期使用的优惠,详见注册说明。
2006.01.04 线材下料优化中增加切割缝宽选项,相贯线绘制中增加三管相交的相贯线绘制与展开功能,增加构件表面积、重量计算功能用于估算钢结构油漆用量等。
2006.01.01 增加了雨棚计算、地下室外墙计算、线材下料优化,对很多功能进行了增强,以及增加了很多小功能。
2005.06.04 增加了一些小功能,对一些功能进行了增强,修补了一个绘图功能的小BUG,增加了自我卸载菜单项。
2005.05.28 增加了结构基本自振周期估算、风振系数及风载标准值计算、梁沿长箍筋计算等,对菜单进行了重新编写,使之与CAD更好的融合在一起,更加稳定,修改了一些BUG,增强了一些功能,如不规则截面绕Y轴的面积矩等。
2005.05.22 对一些功能进行了增强,并增加了钢筋排列、锚固长度计算、折梁附加箍筋计算、梁附加箍筋吊筋计算等功能。
2005.05.15 添加了一些混凝土结构计算与绘图的功能,以及增加了一些字符处理工具。
2004.11.11 增加了预埋锚筋计算和钢管混凝土柱计算。
2004.11.04 增加了图纸比例设定和图层设定,命令挂在“结构布置”下。
2004.11.01 增加了幕墙荷载计算和玻璃板块计算功能,并在“计算不规则截面参数”功能中增加了对面积矩的计算。
2004.10.15 增加了对管桁架相贯节点的计算功能。
2004.10.12 增加绘制钢管相贯线及其展开图的功能,增加绘截断线的功能。
2004.10.10 增加了对天沟及落水管的计算。
2004.09.29 增加了在AutoCAD2004和2005下的版本。
2004.09.22 增加了对轴压或压弯实腹柱的强度、稳定、局部稳定的计算。
2004.09.18 截面库中增加箱型、方管等截面类型,稳定计算部分增加了悬臂梁的稳定计算和对均匀受弯构件稳定的近似计算。
2004.09.15 放弃了工具箱形式,采用大家比较习惯的浮动工具条形式。为了避免可能对微软在华公司--上海微创软件公司侵权,改名MSteel结构工具箱。
2004.09.09 增加对简支梁和连续梁的内力计算和截面验算功能。
2004.09.06 增加对各种连接情况下的螺栓群受力计算功能。
2004.09.01 增加对梁受弯整体稳定和轴压构件稳定的计算功能。
2004.08.31 增加对钢结构柱脚的计算功能。
2004.08.25 增加对钢结构柱脚的绘制功能。
2004.08.20 增加对锥形独立基础和阶形独立基础的计算功能。
2004.08.18 增加对锥形独立基础和阶形独立基础的绘制功能。
2004.08.17 增加对角钢与板搭接、节点板搭接、工字钢或T形钢与柱顶接等情况下的角焊缝的计算功能。
2004.08.13 增加对各种焊缝的标注功能和单双向插值计算功能。
2004.08.11 增加截面参数与绘制功能,可查询各种工字钢、T型钢、槽钢、角钢、圆钢管的截面参数,并可绘制各种型钢的剖面图、俯视图、侧视图和三维实体。
2004.08.09 增加标高功能,可根据图纸比例自动计算标高值来连续标注。
2004.08.08 增加Z坐标归0功能,让空间曲线或直线都投影到X-Y平面内。
2004.08.07 增加自身缩放、不等缩放、单向缩放功能,分别为让图形在指定方向按比例缩放、让图形在X、Y、Z方向按不同比例缩放、让图形在指定方向按比例缩放。
2004.08.05 增加图层自动切换功能,由不同命令生成的图形自动放在不同的图层,免去绘图时要不时注意当前层的麻烦。
2004.08.03 增加局部放大功能。
2004.07.20 增加计算任意不规则截面参数和螺栓绘制功能,能自动计算一个单连通或多连通封闭区域的截面参数。
—2004.07.15 收集以前编的程序汇在一起,取名微创结构工具箱。包含功能有: 显示全部图形、显示部分图形、隐藏部分图形、按颜色显示、按颜色隐藏、按层显示、按层隐藏、层锁住、层解锁、设置当前层、视图缩小一倍、视图放大一倍、刷新字符、 替换字符、图库管理、字库管理、图形对齐等
全部回复(162 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
