正在加载...
0人已点赞
全部回复(15 )
主题
粉丝
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 143 人订阅
为什么机组冬天运行压力低压室负压啊?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句在压缩机启动但不制冷时,蒸发器进口10cm有结霜的现象,后面就没有凉的感觉,同时整机运行电流很小。此时把干燥过滤器接毛细管的那端剪开,发现有冷媒喷出。把干燥过滤器割开检查,也没有发现任何赃物,毛细管插入深度也合适。
另外,不制冷时如果用东西一直敲击干燥过滤器,会发现整机运行电流慢慢上升,上升到一定程度,停止敲击,可以恢复制冷。(如果电流没有上升到一定程度,停止敲击后,电流又会马上降下来,还是不制冷,所以要一直敲击,很累啊:( )还有如果把干燥过滤器竖起来,毛细管那端向下,不用敲击干燥过滤器,电流也会马上增大,同时恢复制冷,这招屡试不爽!但不知道为什么会这样。
我试过用高压氮气吹系统,更换干燥过滤器,但是这种奇怪的现象并不能消除,依然可能不制冷。
这种故障不是偶然发生了,请专家帮忙分析。
