土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给水管道室内找平层敷设问题
给水管道室内找平层敷设问题
发布于:2009-12-02 00:09:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
规范上说敷设在找平层内的给水管管径不宜大于25,且埋地部分不应有接头,小弟现在又点迷惑,就是在管道埋地敷设时,从一个用水点到另一个用点管道连接时(比如从一个卫生间到另一个卫生间),管道总是要拐弯的吧,拐弯的时候不是要用关键连接么,那不是会有接头的么?请各位大虾指点,谢谢!!!!!!
全部回复(33 )
  • baoguoquan
    baoguoquan 沙发
    热熔接头允许在地面上暗敷,暗敷前必须进行水压试验合格后隐蔽。带压隐蔽最有保障。现在厂家工艺好,可要求厂家定做给水盘管施工,接头可利用卫生间或厨房墙上过渡,确保地面上无接头。
    2015-03-23 18:23:23
  • wuyueaizhouhan
    加弯头没关系
    2014-09-19 10:14:19
建筑给排水
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
还是给水分区的问题,静压与动压
有一个17层的住宅建筑,高度51m,1至7层和8至17层分两个区,高区为变频给水,静压都满足规范,不大于0.45MPa,但高区变频泵需要扬程为70m,那么对于八层建筑的配水点,静压为30m,但是水泵达到的动压是:70m-7X3- 阻力~=48m,这样是不是也不满足进户管不应大于0.35MPa的要求呢?是否可以?还有以幼稚的问题,八层的水龙头所承受的压力是多少?关闭时只是静压0.3mPA,还是0.48+0.3(静压)?开启时只是动压吗?
