在网上看到有的电缆选型软件要很多的积分,那简直是讹诈,不符合资料共享的原则,所以就上传一个,希望各位用得着的下载使用。
10000×7000弧型闸门,技术要求1、该闸门设计水头11.50m;孔口宽10.0m;孔口高7.0m;支臂长10.0m;支铰中心离门底4.0m;门顶两道P形像皮止水。2、为确保质量,最好是谁加工,谁
10000毫安移动电源,充电宝设计,大型充电宝只要以卡扣为主。此图纸可以很好的参考,移动电源的设计,大的移动电源主要考虑为卡扣,小的为超声,希望大家喜欢...
10000毫安轻薄移动电源,小体积的移动电源,此图纸是10000mA的移动电源,各位同行可以借鉴参考结构,大家请注意!方便携带,聚合物锂电高密度电池,非常适合随身携带。喜欢的可以作为参考。PROE绘制
当含有雾沫的气体以一定速度流经除雾器时,由于气体的惯性撞击作用,雾沫与波形板相碰撞而被聚的液滴大到其自身产生的重力超过气体的上升力与液体表面张力的合力时,液滴就从波形板表面上被分离下来。除雾器波形板的
土城矿井田范围位于盘县煤田北部,土城向斜北翼西段,东起F35号断层,界线坐标点号为5、6、7、8、9;西至拖长江,界线坐标点号为11、1、12;南以F35号断层,界线坐标点号为9、10、11;北以29
10000毫安的充电宝内部细节,是一种个人可随身携带,自身能储备电能,主要为手持式移动设备等消费电子产品(例如无线电话、笔记本电脑)充电的便携充电器,特别应用在没有外部电源供应的场合。...
干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组在空气。干式变压器容量1600KVA,电压等级10KV/0.4KV,图纸打开CAD2016及以上
10000风量活性炭设备箱体,可放置活性炭480块,结构简单,外形大体美观,节省材料。...
10000立方的常温油站结构,图纸是介绍的一种常温油站结构,结构包含外壳成型图,结构成型图,管径对照表,部件明细表,技术特性表以及各详细的结构制作分布组合图,详见预览图片,CAD绘制,欢迎下载。...
本图纸的设计内容包含细格栅及曝气沉砂池的全部工艺施工图。本图纸设计规模为10000方每天。本图纸包含不同标高的平面图,还有管道的平面和剖面图等。图纸版本2004cad。本图纸曝气沉砂池主要用于水处理的
10000风量立式活性炭箱,含泄爆片、卸料阀接口、爬梯、消防喷淋管道及接口。法兰接口500。可自行修改法兰接口大小,左进右出。左侧一层初效过滤棉。上下两块。...
uv光解设备UV光解光催化氧化废气处理设备利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体,裂解恶臭气体如:氨、三、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲、、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC类,苯、甲苯、二甲
袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成,利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤,当含尘气体进入袋式除尘器后,颗粒大、比重大的粉尘,由于
活性炭处理装置,主要针对废气处理工程配套设备,该活性炭处理装置为10000风量,碳箱主要以钣金加工为主,激光下料折弯后拼接,用焊机对接,外观可自行设计,用不锈钢可不用喷漆,镀锌板建议烤漆,门子设计比较
聚合物10000毫安移动电源。结构设计完整,线路板设计准确。外观弧面精致。结构是卡扣设计方便组装。支持快充。两个充电接口可以同时给多个手机充电。...
此中央厨房车间包含主食部分、油炸、熬制区、肉食加工区等,各个功能间齐全备;本设备图纸是CAD2004版设计图纸,图纸比例为1;1,该图纸为车间功能间图纸,含参数可编辑,可以供初学者参考、借鉴,有些参数
干式过滤器是采用漆雾过滤材料,对产生粉尘进行净化的环保设备产品。该过滤器由1层初效过滤毡和布袋、1层高效过滤毡组成。初效过滤毡设计成若干V型过滤室,在每一个过滤室中,孔的排列产生一种文氏管及气旋效应,
全部回复(35 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
