土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
照明工程
请教:走廊上的灯一定要带蓄电池吗?
请教:走廊上的灯一定要带蓄电池吗?
我正在做一个县级市医院,四万六平方米,16层,走廊已经由应急照明箱带,且分开关控制,校对的工程师说我应该放一些带蓄电池的灯,但我在照明设计标准里符合电力网有效独立正常照明电源的线路,蓄电池组(包括灯内自带),应急发电机组中任意两组的组合。那我究竟要不要加呢?
还有,消防值班室和抢救室,ICU地方我也是设了应急照明回路,灯要不要带蓄电池?
发布于
2005-07-05 10:53:05
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
0908ztj
灯具带蓄电池也不是没有道理。当火灾时要保证走道的最低照明限度。
2005-07-07 16:17:07
来自 PC
评论
举报
zhjason1930
应急照明有好多种办法的嘛~直接采用应急灯是最简单的,你也可以采用双回路供电嘛~当然在原有的灯基础上用蓄电池也是一个解决办法,不过要看你应用的场合了,如果没有特殊要求的不需要瞬间点燃的场合下几个办法都是可以的,如果对点燃时间有要求的场合下还是采用应急灯是最符合的了~毕竟荧光灯属于气体放电灯,有一个启动时间的...
2005-07-06 15:27:06
来自 PC
评论
举报
金陵小帅
主题
8
68
粉丝
+ 关注
私信
照明工程
14.05 万条内容 · 419 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(11 )
