发布于:2009-11-26 21:27:26
来自:建筑设计/CAD下载及教程
[复制转发]
:kiss: 我个人使用AutoCAD的一些经验总结
分为3个部分:
AutoCAD应用技巧――前言
AutoCAD应用技巧――应用经验、重要命令和系统变量
AutoCAD 应用技巧――实用工具、软件
============前言===========================
有利于为了提高制图速度、提高电子文件的安全可靠性,掌握一定的AutoCAD 应用技巧是必不可少的。
下面是笔者在实践中总结的几点小技巧,不妨介绍给大家也来试一试。本文所述内容基于AutoCAD 2006,
其它版本AutoCAD 可以借鉴。
1. 提高制图速度从树立新观念开始
1.1. 正确画图
正确画图就是严格按尺寸、精确捕捉实际画图。很有一些人认为,这么画图太慢,马虎才能快。初看
好像有道理,其实不然,我们画的是工程图,我敢说没有一个工程是不修改的,哪有一张图纸画好后就完
工的?如有,应该是太简单的图了。如果开始时严格画图,修改时就十分方便,时间被节约下来。
1.2. 最大限度挖掘AutoCAD 本身所具有的功能
对AutoCAD软件要研究透。会用的人满街都是,但深入研究的人凤毛麟角。画一个对象有数种方法,
你用的是最简单最快捷的吗?AutoCAD 本身所具有的功能有很多未为被一般的使用者所知,一些是隐含在
常用命令的选项中,一些是根本不知道它的存在;其他工具、软件毕竟是外挂的,其功能再强还是要可能
受版本更替、授权等方面的限制。
〔例〕选择对象
需要点/窗口(W)/上一个(L)/窗交(C)/框(BOX)/全部(ALL)/栏选(F)/圈围(WP)/圈交(CP)/编组(G)/添
加(A)/删除(R)/多个(M)/前一个(P)/放弃(U)/自动(AU)/单个(SI)
〔例〕透明执行计算功能
以(100,100)为圆心绘制半径为[(425-260)*(1/4)+72]的圆。
1. 在命令行输入:C 并按[ENTER]键;
2. 命令行提示: “指定圆的圆心或[三点(3P)/两点(2P)/相切、相切、半径(T)]:”,输入100,
100 并按[ENTER]键;
3. 命令行提示:“指定圆的半径或[直径]:”,此时输入:′CAL 并按[ENTER]键,然后输入表达式:
(425-260)*(1/4)+72 并按[ENTER]键,
4. 命令行显示:113.25。
AutoCAD 以表达式的值113.25为圆的半径绘制了一个圆。
1.3. 重视可能提高速度任何小细节
2/3
AutoCAD 制图过程实际是无数条命令、数据的录入过程,提高制图速度要从一点一滴做起,由重多的
小积累最终实现速度的大幅提升。在熟悉AutoCAD 命令、功能的前提下,做到实现同一目的使用最简介、
最少的命令、步骤、数据输入。
〔例〕MOVE=COPY+ ERASE
1.4. 养成好的习惯
一般来说,符合自己习惯的方法是最好的方法。但,如果当初你学的是最简便的方法并养成了好的习
惯不是更好吗?我经常遇到这样一件事提醒初学者,一般在学校就学了一点,毕业到单位后认为不需要正
规培训,边干边学,结果师兄怎样画他也怎样画,慢慢地养成坏习惯。习惯养成了再改谈何容易!
〔例〕常开自动对象捕捉中的最近点
〔例〕在老图中开始新工作
〔例〕在0 层、DEFPOINTS 层中画图(在0层上创建块除外)
注意鼠标的行程,使用鼠标行程短的方法达到目的。思维要快,清楚自己下一步要干什么,做出来的
动作目的性要强。象zoom 这样的动作不做功的动作尽量少做。画出来的东西尽量一次性准确到位,以免
后悔又修改。
1.5. 看正规的书、作笔记
建议初学者(包括相对于新版本的初学者),最好买本正规的书(当前AutoCAD版本),《从入门到精通》
系列书就很好,按书上的方法一步一个脚印踏踏实实去学。重视平时一点一滴的积累,将学习与实际应用
过程中的心得、经验、教训记录下来,总结提高。
1.6. 电脑不会错
记住“电脑不会错,错的永远是人”这句话,用在发现问题的时候,静下心来逐个查找可能发生人为
错误的可能性,直至弄清原因。
2. 提高制图速度的方法
2.1. 显示
在AutoCAD中自定义、关闭不常用的工具条按钮、工具条,保留显示当前状态的工具条(图层、对象
特性、样式),保留对象捕捉;在Windows 中选择自动隐藏任务栏,以做到最大限度的争取AutoCAD 显示
区域。目的是尽量减少制图是在命令执行过程中使用’ZOOM /D、’PAN、鼠标滚轮缩放之类的视图切换过
程。
2.2. 命令、系统变量
熟悉AutoCAD命令、系统变量,即充分了解AutoCAD的功能,从而做到最大限度利用AutoCAD 自身所
具有的功能,最快捷地实现你的目的。
2.3. 命令、数据输入方式
常用命令输入方式有:命令行、下拉菜单、工具栏,某些命令还有缩写名称。缩写的命令名被称为命
令别名,并在acad.pgp 文件中定义。这些别名应避免与AutoCAD 缺省值冲突,不建议修改AutoCAD 缺省
值。自定义别名菜单在“工具\自定义\编辑程序参数(acad.pgp)”。制图速度最快的是命令行,特别是使
用左手别名。推荐使用别名:
VV, *LINE
SV, *SPLINE
REC, *RECTANGLE
CC, *COPY
WW, *MOVE
WR, *MIRROR
CF, *CHAMFER
FF, *OFFSET
RT, *ROTATE
WA, *MATCHPROP
TE, *TEXT
DT, *DTEXT
VS, *LIST
DD, *DIST
DDS, *DDLMODES
要使用键盘输入命令,请在命令行中输入完整的命令名,然后按ENTER键或空格键。推荐使用左手敲
击空格键。即最最常用的命令均由左手输入并敲击空格键(或右手击鼠标右键)结束命令。尽量做到左手
不离开键盘、右手不离开鼠标,数字输入用右手在小键盘输入。最终达到“左手键盘、右手鼠标、眼看屏
幕”的高手境界。
2.4. 自定义
利用AutoCAD 强大的自定义功能,定制符合自己习惯、要求的工作环境。如调整选择框大小、视图过
渡等,适合你自己。
2.5. 模板、图库
把经常需重复调用的制图环境、图形做成模板、块,构建自己的模板库、图库。
2.6. 实用工具、软件
编写或下载一些AutoCAD 二次开发工具(Lisp、ARX、VBA 等)。适当自己做点二次开发这要求是高了
点,但如果你去做了,会大大提高你的工作效率。这效率的来源是:a.二次开发的软件;b.开发后你对原
软件的了解深了,掌握的技巧就多。
下载一些Windows 系统下的软件,实现AutoCAD、AutoCAD二次开发所不具有的功能。
本帖最后由 sparke 于 2009-11-27 09:19 编辑 ]
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
