发布于:2009-11-26 14:43:26
来自:电气工程/成套电气设备
[复制转发]
客户图纸上的备注那,特别注明了两点要求希望大家帮忙解决。
1.两台或两台以上变压器的运行方式一般为单台变压器分开运行,但在必要时,可以并行运行。具体的运行方式应根据实际负荷情况由运行部门确定。
2.1号进线柜,1号联络柜,2号进线柜,2号联络柜,3号进线柜。有检验联网并行运行时的低压相序功能,当相序错误时,(QF0,QF1或QF2)断路器不能合闸。并有错相指示,当其中一台变压器退出运行时,有退出指示。
注:QF0为联络柜开关,QF1为2号和3号进线柜开关,QF2为1号进线柜开关。
全部回复(31 )
只看楼主 我来说两句注:QF0为联络柜开关,QF1为2号和3号进线柜开关,QF2为1号进线柜开关。
我有点不太明白,QF1是作为2#和3#进线柜开关,是否QF1是双电源开关?单台运行这就不用说,肯定行,并列运行,只要两台变压器满足相关条件就可以并列运行,至于相序,只要用一只万用表测量就可以了。具体测量方法是A1-A1、BA-B2、C1-C2,其值为几个伏。
