土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙的拉筋起什么作用?
剪力墙的拉筋起什么作用?
发布于:2009-11-26 12:46:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
剪力墙的拉筋起什么作用?是不是只用来固定钢筋网的
全部回复(39 )
  • aaaaagg1
    aaaaagg1 沙发
    《高层建筑混凝土结构技术规程JGJ 3-2010》
    条文说明:8.2.1 规定剪力墙竖向和水平分布钢筋的最小配筋率,理由与本规程第7.2.17条相同。框架-剪力墙结构、板柱—剪力墙结构中的剪力墙是承担水平风荷载或水平地震作用的主要受力构件,必须要保证其安全可靠。因此,四级抗震等级时剪力墙的竖向、水平分布钢筋的配筋率比本规程第7.2.17条适当提高;为了提高混凝土开裂后的性能和保证施工质量,各排分布钢筋之间应设置拉筋,其直径不应小于6mm、间距不应大于600mm。
    2016-12-20 10:46:20
    赞同1
  • wuwenchun168
    wuwenchun168 板凳
    学习了,真的长见识了!
    2009-12-30 17:26:30
    赞同1
140.2 万条内容 · 2156 人订阅
箍筋与附加负筋位置分配
在网上看见很多人说箍筋和附加箍筋位置在一起时怎么安排很多人说附加箍筋和一般箍筋功能不同 这点我不同意 一般箍筋所承担的剪力里面难道没有集中力的作用吗 可定有 不然你把集中力去掉 看看配筋值变不变还有就是既然集中力由附加箍筋承担 那么在附加箍筋配筋的位置 一般箍筋就不要配了 顺延到附加箍筋外侧开始配 当然如果两边附加箍筋中间距离b(及次梁宽度)大时 也可以在这距离上设一般箍筋 不知道我说的对不对 望赐教
