土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教配线问题
请教配线问题
发布于:2009-11-26 12:29:26 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
有一电加热50KW,需要配多大的电线,穿管,管径多少?谢谢!!!
全部回复(16 )
  • liujm95267
    liujm95267 沙发
    这怎么回答你,利用系数,功率因数,敷设方式,环境温度都没提供,这些都是计算电流选择导线必须的~
    2010-11-12 22:49:12
  • dpiaoxu
    dpiaoxu 板凳
    要是380V电加热,应该是每相约17KW,根据欧姆定律,电流应该在77A,按这个来考虑线路就可以了
    2010-11-05 16:42:05
照明工程
14.05 万条内容 · 430 人订阅
请推荐几个金卤灯品牌
请推荐几个品牌400W金卤灯谢谢了!
