土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求助造纸废水处理设计
现在我公司接了一个造纸废水的工程,我从来没有做过!希望高手给我指点。
水质情况:COD:1000mg/L ss:1000mg/L BOD:500mg/L 并且纤维要回收 请高手给我指点一下 我工艺采取生化+物化处理
造纸主要以木板浆和美国进口废纸
全部回答(24 )
  • xixin444
    第一步上微滤机,造纸厂都有用的,可以回收造纸纤维,过滤精度一般都在0.5mm以上。去除20%以上的SS和10%左右的COD是没有问题的。
    其次是气浮,去除30%以上的SS很轻松,然后你就可以
    快快乐乐的上生化了……
    2006-03-15 09:10:15 来自 PC 评论 举报
  • hfmickey
    很同意森后及楼上说的
    很有代表性
    可以作为设计参考数据
    一般这类废水用的都是混凝沉淀+接触氧化法
    效果很好
    技术也很成熟!
    2006-03-14 15:24:14 来自 PC 评论 举报
水处理
42.19 万条内容 · 1424 人订阅
