土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 谁能给我解释一下断路器/负荷开关/隔离开关的具体区别
发布于:2009-11-24 14:18:24 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
真是很惭愧,但是有人可以给我解释清楚吗
全部回复(28 )
  • co1428594353729
    所谓的负荷开关,就是可以带一定的负荷操作的,这是它和隔离开关的区别,根据电信标准里的规定,一般是指隔离开关熔断器组,熔断器起短路和过流保护,相当于断路器中的热磁保护,其容量比较小,分断的负荷有限,有简单的灭弧装置,断路器有专门的灭弧栅,可分断闭合较大的电流,说得更直白一点就是一个小型的断路器。断路器没有明显的断开点,也就是说其即便断开了,也有可能由于电气或者机械的故障导致设备依然接通(由于其热磁保护所使用的原理),而断开的负荷开关有明显的断开点,就像普通的刀闸开关一样,是个机械动作,这个断开点你能明显得用肉眼看到(而其热磁保护是由熔断器来完成的)。隔离开关也有明显的断开点,但是不能带负荷操作,因为没有灭弧装置,根据国标,电压在10-20v之间,电流在30mA,便可产生电弧,电流小的时候是火花,大的时候是电弧。有一部分断路器也有明显的断开点,比如抽屉式断路器,其抽出时便会行成明显的断开点
    2015-05-19 00:59:19
  • huolang2009
    huolang2009 板凳
    很有帮助 谢谢了:)
    2010-08-12 09:38:12
断路器
7.27 万条内容 · 385 人订阅
关于断路器IC的选择!!(求教)
一个断路器IC值,如何选择?跟距离有什么关系?能否给个公式,以及相关之间的关系?如,线路越长,IC选择可越小,等等!
