正在加载...
0人已点赞
全部回复(16 )
主题
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 579 人订阅
中和面如何取呢?计算热负荷时,我看技术措施是 取建筑高度的一半, 可是鸿业4.0是自动取的,怎么自己设置呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句现场回复:曾经把回水调热了,可是供水却凉了。想不明白。难道流向反了吗?
现在还是1、2层热,3层基本不热。但3层室内温度也不很低,可能因为热气往上面跑吧。
但业主有意见。
供水压力提高到0.3MPa的时候,3层有一部分暖气可以热。
但系统压力不能再提高。
我分析,从我们这个楼回水表显示0.25MPa,反推到泵房,定压点应该是偏低了。我想请业主把补水泵定压点提高一下,或者清理一下外网过滤器、调调阀门等。但业主没响应。
下一步,打算采取把管道泵装到供水管的方案。
但可能要等待春天供暖快结束的时候,现在害怕停暖后室内管道、设备会冻坏。
1.加装在供水管道上,优点是可以提高系统最高点的静压,防止最高点静压低于大气压而出现空气被吸入系统形成气塞,阻碍水循环。
2.加装在回水管道上,可以降低系统最高点静压,只有在地势低,系统静压高的楼宇使用,可以防止压力过高造成事故
