土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于计算书和实际配筋的问题
关于计算书和实际配筋的问题
发布于:2009-11-21 19:37:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人从事设计行业2年不到点,对这个行业还是有些迷惑,这里请教下,就是在框架结构中,如果中梁刚度放大系数取1.0的情况下,是不是配筋不比计算书的面积小,房子就是安全的。听有些人说,PKPM算出来的其实已经是偏大的,但是实际中觉大多数人是在计算书的基础上再加点,我有点迷惑,到底须不需要加,请大家赐教!
全部回复(36 )
  • hdlzm-814
    hdlzm-814 沙发
    先弄水清梦概念再说吧
    2010-01-20 12:03:20
  • fysjianzhu
    fysjianzhu 板凳
    梁刚度放大系数与地震作用有关,考虑到现浇板对梁刚度的贡献,该参数的大小对结构周期、位移均有影响,一般而言,该参数取大于1的系数后,梁的刚度会增大,内力和配筋也会相应增大,这样做就使结构存在由强柱弱梁向强梁弱柱转换的趋势,对抗震造成不利影响。因此建议在位移计算时,该参数取大于1、在内力和配筋计算时,该参数取等于1.
    2010-01-19 15:46:19
140.2 万条内容 · 2156 人订阅
混凝土养护论文
关于混凝土养护方面的论文
