土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教星-三角电机启动时遇到的故障问题。
请教星-三角电机启动时遇到的故障问题。
发布于:2009-11-21 17:25:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一台水泵星-三角启动电路的电机,启动初期为星形方式时电机正常,约10秒后切换到三角电路后,电机起跳,与水泵脱开。电机单独运行,还是同样原因,请教是什么故障原因造成的,谢谢。
全部回复(25 )
  • zhuwm3
    zhuwm3 沙发
    6根线接线错误,请重新核对接线。
    2010-09-04 22:40:04
  • ccccyq
    ccccyq 板凳
    不一定是三角的接线错误,星转三角过程中起跳是经常发生的
    2010-09-04 17:28:04
97.89 万条内容 · 2159 人订阅
谐波放大
串联电抗器,电抗率为7%,怎么对5次谐波放大很大
