土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 防火分隔的水幕系统,喷头间距宜为多少?
防火分隔的水幕系统,喷头间距宜为多少?
发布于:2005-07-01 11:52:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教 作为防火分隔的水幕系统,喷头间距宜为多少?其两排的间距又是多少?
论坛上的贴都说用喷头间距通过计算得出(喷水强度2l/s.m),但是怎么算都没有说,有的说规范有但是我怎么也找不到,还有说图集的 ,我这没有他们说的图集。。。
到底是怎么算出来 哪为高人前辈 指点一下好吗 请说详细点
谢谢了
全部回复(14 )
  • waterlife
    waterlife 沙发
    看的晕晕的 还是不大明白
    2006-10-12 16:26:12
  • neardespring
    neardespring 板凳
    说的有道理,不过好象不大于和不小于都不准确。倒是楼上同行说的可能更确切些!
    2005-07-13 23:39:13
  • 防火分隔水幕开式喷头间距计算
    防火分隔水幕通常在建筑设计中用来替代防火墙、防火卷帘等做为防火分隔措施,使所 保护的开口部位满足防火要求,阻止火灾时烟气及火势的蔓延。工程中常用开式洒水喷头作为水幕 布水喷头,喷头的布置需满足水幕线性
  • 中庭防火卷帘闭式喷头代替水幕系统的方案分析
    用喷头加密的方法代替水幕系统,保护防火卷帘,对简化系统、防止水渍损失、提高灭火功效、降低投资等方面有着较明显的优点,在技术方面
  • 最新中庭防火卷帘闭式喷头代替水幕系统的方案分析
    本文档为中庭防火卷帘闭式喷头代替水幕系统的方案分析,包括:内容简介 威海卫商场中庭(天井)平面尺寸18000×16000mm,中庭四周设有防火卷帘。按照《高层民用建筑设计防火规范》和《建筑设计防火规范
  • 喷头 - 水幕 - 下垂型
  • 喷头 - 水幕 - 水平型
  • 水幕系统的作用、分类及设置
    水幕系统是指由开式喷头、雨淋阀组或感温雨淋阀,以及水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组成,用于挡烟阻火和冷却分隔物的喷水系统。
  • 只设单排喷头不同宽度的过道,规范要求按不留空白喷水点确定喷头间距,此软件按要求计算出不同宽度时的间距,按此布置可最大程度节约造价。
  • 水幕系统工作原理演示动画
    水幕系统工作原理演示动画,非常逼真,简单明了,很实用的。
  • 园林喷灌系统喷头的选型
    1.喷头的选型选择喷头时,除需考虑其本身的性能,如喷头的工作压力、流量、射程、组合喷灌强度、喷洒扇形角度可否调节之外,还必须同时考虑诸如土壤的允许喷灌强度、地块大小形状、水源条件、用户要求等因素。另外
  • 居民建筑的各类型防火间距
    人民防空地下室设计规范GB50038–2005人民防空地下室设计规范GB50038–2005人民防空地下室设计规范GB50038–2005人民防空地下室设计规范GB50038–2005
  • 建筑物的防火分区、防烟分区及防火分隔
    建筑物的防火分区、防烟分区及防火分隔物
  • 关于水幕系统设计中几个问题的分析
    水幕系统持续喷水时间应根据不同场所、不同设置条件,区别对待,否则会造成建设投资增加或不能安全控制火灾。《高规》中防火卷帘的两侧设置闭式自动喷水灭火系统喷头间距应根据喷头不同流量系数和工作压力考虑
  • 一款使用吸盘或吸嘴的真空吸附系统,可以同时吸取三件产品,有机器人或其他搬运机构带动,运送至其他位置,间距增大,分区域放置产品,实现变间距间距可以调整...
  • 某防火防爆库房的配电系统设计,1.本建筑弱电设计采用多媒体配线箱,电话-电视-宽带网络和监控系统均在同一箱体内配线.消防报警系统只做消火栓按钮控制线的引出.监控系统只做管线的预埋.2.电话:电话支线均
  • 智能小区防火报警系统设计本设计是针对小区防火报警系统进行研究和设计。对火灾报警系统报警形式,联动系统的调研,对火灾探测器的原理和类型的认识,针对不同应用能选择不同的探测器,同时在进行系统设计时,还要注
  • 某大学礼堂消防及水幕系统设计施工图
    某大学礼堂消防及水幕系统设计施工图,图纸内容包括:礼堂负一层消防平面图、礼堂一层消防平面图、礼堂二层消防水幕平面图、礼堂屋顶平面图、礼堂消防系统图及水幕系统图。特别注意,天正打开,缺少说明。
  • 基于PLC的水幕电影和音乐喷泉控制系统设计
    进入21世纪以来,随着国民经济的发展和人民生活水平逐步提高,人们也越来越注重居住环境的舒适和美观。在这样一种背景下,各种音乐喷泉系统逐渐被推广和应用。与此同时,从外国引进的水幕电影技术也开始逐渐走进人
关于消防水箱
建规中规定室内消火栓系统不用设消防水池在哪有规定呀,如果有喷洒是不是就得设消防水池.多规中规定的消防水池只用在室外消火栓系统上吗?室内系统(消火栓,喷洒)是不是只用设消防水箱?
