土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于商场负压问题,急急急急急!!!!!!!!!
发布于:2009-11-20 11:50:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我工作的商场进门口处冬天的时候温度非常的低,而且风量很大,据原来工程部的人说是由于负压问题,哪位高手能给出个解决的点子啊,前提是商场进门口处于东南角,商场的最高两层是(7层、8层)餐饮商户。而且有地下二层停车场,地下一层也是餐饮,商场从地下一层到二层有两个共享空间,大概的情况就是这样了。就是夏天的时候还稍好些,冬天的时候进门口处的风非常大,今年刚加了门斗和热风幕,就是从两边进人走到中间的门再从中间的门进入商场,每个门都有热风幕,效果非常不好,仍然风很大,商场的温度大部分都被风带到7层、8层了,上边很热,下边很凉。请高手指点!谢谢!:Q
全部回复(12 )
  • joenb
    joenb 沙发
    加装热风幕,加大新风,解决好厨房补风问题。
    2009-12-09 21:46:09
  • sunyao000000
    sunyao000000 板凳
    楼上的见解有些失误,
    补充新风是定型的了,要不一楼的门风大问题解决不了,我建议
    最好是将新风主要布置在有排风的楼层,但一定要布置好房间内的气流组织,
    如果室内温度较高可以考虑热回收,
    但如果没有余热可有可考虑采暖做预热,电或蒸汽做二次加热,如果没什么特别的污染新风只要一般的粗过虑即可。
    其实这个商场的通风比较好设计的,
    2009-12-08 11:28:08
通风排烟
13.88 万条内容 · 586 人订阅
车库上反梁2500平米的排烟问题
现遇到一个:车库上反梁2500平米的排烟问题?想知道方案一:一套系统(按防火分区设置,中间加挡烟垂壁方案二:两套系统(按防烟分区设置)不知道两种方案都行,还是只有方案二可行
