土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教电流互感器的最大电流
请教电流互感器的最大电流
发布于:2005-06-27 08:02:27 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如果是100/5的互感器,当一次电流达到多大时才能把互感器烧坏
现在我们的计量互感器是75/5的但最大电流已经达到100了不知道还能不能在多了。
如果要换互感器的话还得去电业局增容,得花不少钱。
全部回复(16 )
  • jsntzhj1976
    jsntzhj1976 沙发
    建议楼主:坚决不换,直到烧坏为止。
    换了,电费就多交了啊
    2008-09-30 15:32:30
  • wgh1027
    wgh1027 板凳
    如果实际电流大于互感器额定电流(例如LS说的大于20%以上)的话,电流互感器可能会有磁饱和而引起电表偏慢而不准,此时由于电流过大还有可能引起电流互感器过热,最终会有烧毁的可能。:lol
    2008-09-29 08:38:29
变压器
14.14 万条内容 · 407 人订阅
有关复习指导书中有载调压变压器叙述的疑问
第68页“35kV以上电压的降压变电所中的主变压器直接向35kV、10kV电网送电时,应采用有载调压变压器,并宜实行逆调压,逆调压的范围宜为额定电压的0~±5%。” 其中有两点我不明白:1、“直接”代表什么?还有其他的情况吗?2、什么是“逆调压”?
