土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 风量的单位CFM
风量的单位CFM
发布于:2005-06-25 09:45:25 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
请问一下CMH和CFM是不是立方米/分钟和立方英寸/分钟
风量的表示还有什么专业用词没有?
全部回复(21 )
  • highair2006
    highair2006 沙发
    SCFM表示在标准状态(海平面、25℃,50%,0.85m^3/kg-da)下之空气的体积流率,相同质量的空气在不同高度、温度或湿度下,其体积将有所变化,因此在作空气热力分析时须先换算成空气质量(质量不灭)进行计算,才不会出错。
    2006-10-31 21:55:31
  • petterzhang_2006
    2樓所述好像有一點問題:1SCFM=60 SCFH,而下面1SCFH卻等於0,00058 SCFM,請糾正!
    2006-10-31 10:16:31
洁净空调系统
7.33 万条内容 · 455 人订阅
关于系统划分(急)
系统划分重要遵循哪些原则?1).洁净度2).温湿度3).工艺功能 有三个房间,百级间为21+-1,千级为22+-2,十万级为25+-1,我想把它们合为一个系统,不知道可不可以。我的思路是这样的:百级、千级我采用FFU,风管只送空调风,十万级的因为设备散热比较大,空调风量大于净化风量。十万级我采用室内露点送风,取8度送风温差,百级用4度送风温差,千级用5度送风温差,这样,送风状态点就能达到一致。但不知道以后控制会不会有问题。系统采用恒温恒湿机。湿度全部为55%+-5。
