发布于:2005-06-23 15:13:23
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
很多人都算过土压力了吧。当有地下水的时候,大家计算的土压力是采用水土分算还是水土合算?
我查阅了一些资料,仅得出以下结论,仅供参考,希望大家继续讨论一下啊^_^
水土分算法和水土合算法的比较:
对无黏性土,渗透性好,一般不考虑出现孔隙水压力的问题,抗剪强度指标即为有效强度指标,总应力等于有效应力。土压力的算法均属于水土分算。
饱和黏性土,在计算饱和黏性土特别是软黏性土的土压力时,常采用不排水剪指标,既φu=0,则τf=Cu。分算和合算基本上没有差别。
土压力的水土分算法或是水土合算法设计的问题比较多,难以作出简单的结论,各地也有各自不同的工程经验,目前工程界较为能够接受的算法可归纳如下:
黏性土,采用水土分算法
黏性土:
水土合算法,不固结不排水抗剪强度指标。
水土分算法,固结不排水抗剪强度指标。
在一般情况下,为使计算比较简单,不考虑渗流作用对土压力的影响。
有地区经验时,土压力的分布可按可靠的地区工程经验确定。
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
