土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 发电机并列运行??
发电机并列运行??
发布于:2005-06-21 21:08:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
请教一下,当一功率为200KW发电机和一功率和发电机差不多(也为200KW)并列运行时(负载300KW),怎么进行功率分配(怎么对发电机进行调整)?是不是只要电压,相位,频率相近就可以并机???当发电和市电功率差别很大时又怎么弄???谢谢了!!!!
全部回复(15 )
  • andrewer
    andrewer 沙发
    很简单,不过还有一条,要相序相同才行。别外你如果要并列的话,要加一个同期表和同期继电器就可以手动准同期并列了。并列时要不停过调节发电机频率和电压,当电压相同,频率差不多一样时,要看同期表,当相位比电网相位超前5度时就可以并了。并完后一定要让发电机带上负荷,大约三分之一吧,然后观察后再加负荷。关于上面的问题我可以给你解决,如果有问题请发Email:wxnng@163.com
    2006-12-01 13:29:01
  • veco
    veco 板凳
    整个同期装置
    2006-03-16 15:59:16
工业自动化
17.92 万条内容 · 368 人订阅
冲击电流怎么产生的
请教一下冲击电流是怎么产生的?????比如说一点大功率的电机为什么会产生很大启动电流,一般是额定电流几背,分不分电机级别???????谢谢!!!!!!!!
